Текущее время: 01 ноя 2024, 03:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
VoinovS
Заголовок сообщения: Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера Добавлено: 09 июл 2017, 12:59 |
Сообщения: 1 Откуда: Russia
Здравствуйте. Перерыл форум, но не нашел ответа на вопрос. Есть плата 5911p, заменен север, теперь нужна термопрокладка, старой нет. Знаю, что ставят мягенькие хорошие, и рабочая толщина с прижимом получается около 0,5мм. В наличии есть только медь. Про отличия в плоскостях кристалла севера и СО в курсе. И тем не менее, нужно поставить медь сейчас. Аппарат срочный. Я правильно понимаю, что 0.5мм можно поставить сюда или этого будет недостаточно?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера Добавлено: 09 июл 2017, 14:37 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
От посадки чипа и от прогиба платы зависит. Поставь 0.5мм и смотри на отпечаток.
