Текущее время: 23 май 2024, 11:25
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 03 июл 2017, 10:27 |
U11 или проверить или заменить.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 03 июл 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
MSF113 писал(а): U11 или проверить или заменить. У меня стоит AYOA-4K1K - какой можно поставит аналог ? нашел только вот этот 8990-2522...можно поставит ??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 30 секунд: ---------- Проверил U11 на выходи 3 и 5 вольт есть. На PJ37 -5VS, PJ36-3VS присутствует. Также на sata port (JHDD1) +3VS_HDD, +5VS_HDD, питания присутствует. но также с винтом сек 5 и раз отключается. где ещё посмотреть??? первый раз встречался такой дефект.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 03 июл 2017, 13:10 |
Не держит нагрузку эта мсх. Попадалось. Можно перемычку кинуть для проверки. По 5В: с 6,7 на 8,9. Саму мсх снимать не надо.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 04 июл 2017, 13:38 |
MSF113 писал(а): Не держит нагрузку эта мсх. Попадалось. Можно перемычку кинуть для проверки. По 5В: с 6,7 на 8,9. Саму мсх снимать не надо. Второй день уже мучаюсь. Кинул перемычку как вы писали. Не отключается вроде норм.. но когда нагрузка даю на винт сразу вырубается. Большое назрузку не выдерживает.. микросхемку тоже поменял (снял с дорона) всё также... Куда дальше посмотреть. ..?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- С винтом и без питания не изменяется (JHDD1) +3VS_HDD, +5VS_HDD...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 04 июл 2017, 14:40 |
Я в такой же ситуации менял на новую и всё работало.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD Добавлено: 06 июл 2017, 09:07 |
FSergey писал(а): Диск использует 3,3В и 5В, продублируйте еще и 3,3В и посмотрите на результат. Диску 3.3В не нужны. FSergey писал(а): может ее снять можно и просто бросить через нулевики 3В и 5В? Будет диск крутится даже в выключенном состоянии.
