Текущее время: 03 июн 2024, 05:17
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет Добавлено: 19 июл 2017, 13:46 |
tvl60 мне бы лениво было. Sandman83 если она есть. на свинец - вариант.
Визуально посмотреть может снес чего.
Так то любым доступным способом попробуй заглянуть под пайку. USB микроскоп, микроскоп, лупа, глазами. И сравни как он сидит - ровно/не ровно. Может недосел. Тогда допаять его на том же профиле, желательно с жидким флюсом.
Промыть обильно флюксофф или спиртом под чипом бывает полезно, особенно когда флюс "не очень".
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет Добавлено: 19 июл 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Встречалось две платы как раз этой модели, где после прогрева севера было изо, после замены на 100% рабочий чип на 100% рабочем профиле плата становилась трупом. Стойкое подозрение на косяк платы под самим чипом, потому что ко мне они приходили уже с коричневым пятном под севером. Симптомы простые - потребление есть, а изо нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет Добавлено: 20 июл 2017, 09:42 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
первым делом - осмотр! далее кому как угодно. Смотреть что показывают посты, смотрю вот этим постером http://www.svod.od.ua/114?phpMyAdmin=34 ... qvl-tzEKm6 для Comapl
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
