Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
maximillianck
Заголовок сообщения: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 17 июл 2017, 23:57 |
Сообщения: 21 Откуда: отсюда
Доброго времени суток товарищи! Имеется указанный девайс в ремонте на платформе DAOZHKMB6CO REV.C. Нашёл такую схему. По быстрому приложил картинку со схемой питания LCD. Проблема собственно изначально была в отсутствии изображения, а так ноут включается, зарядка идёт. После визуального осмотра было выявлено: на плате матрицы выгорело в районе соединения шлейфа уходящего на матрицу,один из пинов питания LED подсветки при этом оплавился (это на разЪёме подкл к матрице). В районе ШИМа ISL95833HRTZ-T присутствует небольшое окисление на резисторах и кондёрах(фото приложил) Что сделано: Произвёл замер напряжений на пинах: 1,2,3 V_BLIGHT - 19,09 5 EMU_LID - 3,36 6,7,8 +LCDVCC - 0 9 CCD_PWR - 3,38 11 Touch_screen_PWR - 5,09 10 EDID_PWR - 3,38 12 ULT_EDP_HPD - 0 14 BLON_CON - 0 15 PCH_DPST_PWM (BRIGHT) - 2,27 Также промерял на мульте ногу PCH_LVDS_BLON - 150 мВ. Сдул микруху G5243AT11U, через которую подаётся питания посредством разрешающего сигнала PCH_DISP_ON и подключил напрямую через резистор 68 ом к +LCDVCC. В результате при включении экран затемняется, подсветки соответственно нет, так как BLON_CON по нулям. На внешке через HDMI никого. Питание на памяти флеши 1,8 V, как и подобает для данной микрухи. Куда копать укажите, а то измучил этот ноут меня? P.S. Осциллографа к сожалению не имею, поэтому желательны предложения решения задачи без него. Спасибо.
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 18 июл 2017, 01:05 |
uncle_roma писал(а): Скорее всего мульт не выдает сигнал blon так как до видео не доходит.У меня сейчас в ремонте v3-331.Также нет видео.Пост с7 . К матрице даже не обращается.Нужна Вам пост карта. Получается что что-то с видеокартой не так или по линии граф. процессора? Пост карта была бы кстати, но до данного случая без неё обходился, прикуплю теперь обязательно. Единственно быстро не получится - у нас в городе такими товарами не торгуют.)
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 19 июл 2017, 00:34 |
uncle_roma писал(а): Нужна Вам пост карта. Хочу купить эту - пойдёт. Я так понимаю PCI-E не стоит даже пробовать, придётся подпаиваться через LPC?
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 23 июл 2017, 23:13 |
Vsirf писал(а): ненадо ничего с биоса брать все выведено уже в слот CN10 ( слот вайфая ) возможно потребуется установить нулевики R29 , R32 , R40 , R46 , R50, ну или дороги соеденены без резюков Я взял lpc с не распаянного разъёма(или микросхемы) TPM всё кроме LFRAME и питания 3,3В - взял их с WIFI разъёма - ибо питание на TPM не подведено, а LFRAME рядом с одним из LADов находится - побоялся закоротить. CLK_24M_DEBUG я так понимаю на 45 пине, но такая беда: со стороны нечётных пинов пожрато коррозией, поэтому и ищу другое место. Куда можно ещё под лесть (только не к мульту, так как там между лапами не айс расстояние)? LFRAME кстати по питанию 3.37 - это нормально?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 24 июл 2017, 08:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
maximillianck писал(а): LFRAME кстати по питанию 3.37 - это нормально? да, нормально и ненадо там мерять питание ткните постку в слот вайфая и все
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения. Добавлено: 24 июл 2017, 11:29 |
Vsirf писал(а): ткните постку в слот вайфая и все Это первое, что я сделал, только в ответ тишина - нули на пост карте, вот поэтому решил через lpc шину запитаться. Может pci e пост карты по пинам не совпадает с разводкой на вай фай? Щас попробую всё таки через вайфай запаять дороржки там где коррозия. Всё считал код - 1E - смотрю что это..... Инициализация CGA адапетра - вот что это значит. Я так понимаю графике самой хана?
