Текущее время: 23 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:39
В общем нередко видел подобные темы, о том что есть плата LA-7912P, которая после прошивки дампами мульт+1Мб+4Мб начинали вести себя вот так
"Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АКБ перестает идти зарядка, а светодиод зарядки начинает моргать, при этом плата переходит на работу от АКБ, т.е. на линии В+ 19в пропадает, а появляется напряжение АКБ"
А суть вот в чем - в данных ноутбуках устанавливаются 2 платы
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P-GL-A1\N14P-GE-A2
Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 стоит чип N14M-GL-B-A1\чип nvidia не распаян.
Q5WVH - эти платы чаще всего встречаются в V3-571G, а Q5WV1 - в E1-571\E1-571G и PackardBell
Так вот, если в плату Q5WVH залить дамп мульта от Q5WV1 и наоборот, то мы получим описанный выше дефект.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 02:27
На скольких аппаратах проверено, чтобы сделать такой вывод? Встречался несколько раз такой дефект на этих платах и устранялся по-разному. Что-то не верится что владельцы ноутов, скачали себе самостоятельно левый дамп и прошили его.
Мне в V3-571G в основном наоборот попадаются Q5WV1. А Q5WVH и в PackardBell'ах встречалась. Думаю, тут все намного проще: в ноутах постарее - первая ревизия, в более новых - вторая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X42JV-VX030R (K42JV rev 2) Нет реакции на кнопку и индикации зарядки и подключения СЗУ
FSergey
10 фев 2016, 04:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F542U (X542UQ rev. 2.1) Автостарт при подключения сзу
landry
10 янв 2020, 10:57
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
в форуме Packard Bell & NEC
sokolov_yuri
2714
04 май 2020, 18:35
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
4337
13 сен 2017, 13:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osman68i, puzzo888 и гости: 23
