Текущее время: 04 июн 2024, 09:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 12 авг 2017, 15:39 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
foton73 писал(а): какие напряжения на выводах pq10, pq11 при подключенном адаптере, без АКБ? 19V
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 12 авг 2017, 16:43 |
foton73 писал(а): на всех выводах pq10, pq11 - 19В? после pq11 ничего нет, на входе 19V стоит 4407A в место него поставил 4407 без приставки "А", появилось напряжение 0,800A замыкания нет
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 12 авг 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Барзанукаев Ислам писал(а): замыкания нет чего вы все уперлись в это замыкание? На затворах то что?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 12 авг 2017, 17:47 |
fAst0m писал(а): чего вы все уперлись в это замыкание? я это к тому что на землю не звониться ---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ---------- foton73 писал(а): какие напряжения на втором выводе PQ61 и PQ62. PQ61 0V PQ62 13.25V
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 15 авг 2017, 15:42 |
foton73 писал(а): так, что на затворе (выв.4) PQ11? 19V
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 17 авг 2017, 15:49 |
foton73 писал(а): мультиконтроллер 127 нога 3V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- foton73 писал(а): PU1a выв. 1,2,3 1- 17.36V 2- 3.2V 3- 3.7V
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 18 авг 2017, 13:09 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Барзанукаев Ислам писал(а): какое напряжение должно быть на ACOFF на 27 ноге мульта меньше 2V ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- на кнопке включения 17.71V меньше 2В ,это неправильно. проблема где-то в этой цепи (ACOFF)
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 19 авг 2017, 13:40 |
morik59 писал(а): PQ10 живой? да, я его даже менял
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 22 авг 2017, 10:55 |
foton73 писал(а): ACOFF какое напряжение тут должно быть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ Добавлено: 22 авг 2017, 11:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Барзанукаев Ислам писал(а): ACOFF какое напряжение тут должно быть? 0 V.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
