Текущее время: 20 май 2024, 23:52
CORG
Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 21 авг 2017, 10:54 |
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Доброго времени суток всем! Имеем сабж пришел с прблемой нет изображения. Изображения нет ни на матрице ни на внешке. На U8 (LCD CIRCUIT) ENVDD - 0вольт, соответственно LCDVDD - 0в. Подал принудительно3,3 на LCDVDD - получил изо на матрице. После обнаружилась проблема с USB портами и 3,0 и 2,0. Web камера не видится, в OS (W8.1) пишет ошибка сброса порта, а при подключении любого медиа (HDD, flash etc) устройства к любому порту блямкает динамиком, как будто флешку вставляют и вынимают без перерыва, причем usb мышь и клавиатура работают во всех разъемах без проблем! Модель у меня без LVDS транслятора. Отсюда вопрос CPU (SR16Z) - в мусор или можно что-нибудь пошаманить и или я где-то, что-то упускаю? Заранее благодарен!
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 21 авг 2017, 14:33 |
umnik2905 писал(а): А прозвонить все usb для начала и сравнить?.. Что звонить? Сопротивление даты на массу? Смысл? Когда не носители работают?
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 21 авг 2017, 15:19 |
seminenko писал(а): сопротивление с дат на землю, OK! ;-)) USB=USB3 = D+=D- = 653
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 21 авг 2017, 16:46 |
seminenko писал(а): килограммах или граммах В граммах при прозвонке
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 22 авг 2017, 09:18 |
seminenko писал(а): в килоомах без всякой прозвонки и на выключенной плате. Вроде как-то на выключенной ;-) в кОмах будет так: USB3=D+=D- 151.6 USB2.1 = D-=185.5, D+=162.4 USB2.2 = D-=157.0, D+=164.7
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 22 авг 2017, 11:27 |
jetbalance писал(а): хватает ли там мощности 5ти вольтовой По обоим контроллерам 5,09 и не падает при подключении кирпич уж больно дорогой, а снять негде - придется наверное мать менять...
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 22 авг 2017, 15:39 |
seminenko писал(а): поставь попроще Дык если бы себе - BGA он там паять-то все равно что...
CORG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB Добавлено: 23 авг 2017, 10:55 |
seminenko писал(а): Ну тут людям думать Согласен - могут и так работать, но без usb тяжко - может донор попадется ... Ладно - всем спасибо - тему можно закрывать, будем считать, что кирпич
