Текущее время: 16 июн 2024, 09:29
And_R
Заголовок сообщения: 5742G (LA-5891p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 18:53 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Приветствую, описание проблемы: на кнопку реагирует, потребление 1,3 А примерно, картинки нет ни на внешку, ни на матрицу. Ветилятором крутит постоянно. Аппарат пришел после другого СЦ, следов пайки особо нет. Что делалось мной: подкинул проц, оперативку, прошивал биосы из разных источников, в том числе с офф.сайта. Затем поменял хаб - ситуацию не изменило. Пост карта останавливается на посте 16(контрольные суммы БИОС, насколько понял). Батарейку Биос менял, но что со старой, что с новой без разницы. С разными прошивками меняется незначительно потребление, на котором зависает. Видел похожие темы, но везде отдавали без ремонта. Следов залития беглым взглядом не обнаружено..
![](images/spacer.gif) |
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5891p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 22:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23082_1411761397.gif) |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Извините ,что влезаю в чужую тему ,но у меня похожие проблемы. And-R,были ли какие-то изменения после Вашего последнего поста ? У меня сейчас на ремонте 2 платы LA-5891p. Плата №1 - VGA_COREP не влияет на начало процедуры POST.На pj15,pj16 VGA_CORE =0V.Пост коды бегут до 71 и циклический рестарт.КЗ на РL14 ,сопротивление менее 0.2 Ома, чип видео 216-0809000.Снял.Сопротивление со стороны шим стало 27 Ом,напряжение поднялось до 1.15v.Коды бегут так же до 71.Оборвал пятаки,или были оборваны.Решил поднять плату №2. Плата №2 - как в Вашей теме.Старта нет.Поменял мульт.Старт пошел.7 сек - выкл. - автовкл.и до выключения с кнопки.Кулер на полных. VGA_CORE нет.Поставил флешки с платы №1.VGA_CORE 1.12V.Перезагрузка пропала .Посты не бегут.Поменял хаб - без результатно,кулер на полных.Биосы пробовал разные и от 5742g,zg,5741.Отличие 2-й платы от 1-ой -чип 216-0809000.В зависимости от биос - рестарты и отсуствие VGA_CORE.Может ,что-то кто-то посоветует?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5891p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
uncle_roma писал(а): Извините ,что влезаю в чужую тему Нет прощения. Создать СВОЮ тему и дать ссылку на эту. ![](/images/modclosed.png)
