Текущее время: 23 май 2024, 10:18
alexrad31
Заголовок сообщения: Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32 Добавлено: 06 сен 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 18:50 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 15 Откуда: Belgorod
Acer Aspire E1-531G-D9804G50Mnks Платформа Q5WVH LA-7912P Rev.1.0 cFeon EN25Q32B-104HIP (BIOS) (U36) ENE KB9012QF A3 (EC) (U20) cFeon ENQ80A-100HIP (HUB) (U42) Процессор Intel SR0WY i5-3230M Core i5 Mobile Хаб BD82HM77 Intel SLJ8C Видеочип N14M-GL-S-A2 nVidia Ge-Force GT710M
При включении выдает пост-код 32. Прошивались флэшки (U36 и U42) рабочими дампами с данного форума. Диагностический прогрев видеочипа и хаба ничего не дал. Без оперативной памяти выдает пост-код 20. На кнопку реагирует - включается и, при долгом удержании, выключается. При включении на внешку монитор пару секунд становится черным, затем опять выдает сообщение об отсутствии сигнала. Мои предположения: либо видеочип, либо мульт неисправен. Встречал прошивку для данного мульта. Помогите локализовать проблему. Подскажите, есть смысл прошивать мульт, либо нужно заказывать видеочип?
_________________ Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
