Текущее время: 04 июн 2024, 20:55
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы. Добавлено: 21 сен 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Пришел бук, диагноз не включается... Со слов клиента обновилась винда и после не включился... Из того что есть на данный момент. Нажимаем на кнопку (естественно концевик на плате зажат) поднимается 3V и 5V, больше ни каких напруг нет.На КВС 3 вольта есть, на флешку тоже. Из проделанного, BIOS шит разными от сюда с сайта. КВС так же прошивался, обрезкой с оф сайта. Ни чего не меняется, поменян КВС. Генерация на кварце есть. Батарея заряжена полностью как я понимаю, при подключение горит лампочка зарядки, на конекторе поднимается напряжение, но потребления нет.
Есть ли у кого прошивка от рабочего бука на КВС? И интересно что за шимы позиции PU5101 и PU4801 на обоих написано S10T5388. Как понимаю один на память, другой в сторону проца
