Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:40
ноут с дохлым видиком, отключить видео на этой платформе нельзя, по этому стал вопрос замены. там стоял n12p-gs-a1 под рукой был N12P-GV-OP-B-A1. подкинул изо нет, я так понимаю нужна правка биоса, подскажите кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:09
Правка страпов там нужна, при условии что ширина шины памяти совпадает или меньше, и если есть понятие, то открываем схему от la-5894p, стр.23(на la-5893p даже BoardView есть в интернете), выставляем по Modify For N12P-GV-OP, если нет изо - льём биос от la-5894p(матери практически идентичны), там модуль есть, или собирать самому если навыки позволяют.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 03:49
Для 540m нужен 30 кОм страп, если не ошибаюсь (или 25 ком, вот точно не помню). Картинка пойдет, но кривая, т.к. половины видеопамяти нет. В 64 бит видик тоже можно перевести, тут уж смотрите по схеме страп видеопамяти, либо распаивайте еще 4 банки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5893P Rev:1.0) Замена дискретного видео
Dimmma
26 дек 2017, 20:03
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
guljaysv
3680
28 окт 2014, 14:38
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
sip
15 апр 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (new71 la-5893p) нет инициализации
voichuk
02 дек 2015, 15:06
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serg-budanov, КомЭксперт и гости: 14
