Текущее время: 23 май 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:07
Я новичёк в ремонте.
Есть материнка из нетбука, название забыл. Мать называется EA53-BM/EG52-BM. Принесли с такими симптомами. Не включается. Нажимаешь на кнопку включения индикатор мигнул раз и все. Если зажать кнопку включения то мигает. Индикатор зарядки при подключении питания горит. В общем разобрал, подкинул к БП проверять дежурку, на мультик питание приходит, на дроселях 3,5 и 5 вольт имеется. индикаторы заряда батареи перестал гореть, как и перестал мигать диод при нажатии кнопки включения.
Вот есть даташит на мать. Помогите проверить все напряжения, кому не сложно скажите куда щупом "тыкать". Даташит прилагается. В данный момент батарея отстегнута.(но индикатор перестал гореть и с пристегнутой).
https://vk.com/doc14552984_452787025?ha ... a8f2052467
 ! igils писал(а):
Не можете правильно оформить тему, не знаете как называется ноутбук - лучше не создавайте тему. На первый раз перенес и поправил.
Про куда ткнуть щупом - шедевр.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:22
стр. 99 , чего нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:16
Skazyn
Для начала вынуть батарейку CMOS, вставить обратно и попробовать включить ноут. Если без изменений - перешить биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:48
Skazyn, начните с этой статьи - viewtopic.php?f=181&t=15340
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Не включается, Нет дежурки
akmal_rt
01 апр 2016, 23:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается wifi
vlad1995
16 янв 2021, 13:34
vlad1995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Перестал включаться после прошивки bios с офф сайта
gaydan
13 авг 2015, 14:50
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Нет дежурки нужна схема
buzgich
4615
11 окт 2016, 15:40
Сейчас этот форум просматривают: easyone, Nikolai071, Seemann, stabbsen и гости: 25
