Текущее время: 23 май 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:28
Итак принесли выше указанный девайс с проблемой не включается (не реагирует на кнопку вкл).
Вскрытие показало что ноут уже кто-то копал в районе 1.05VS. По всей видимости из-за низкого сопротивления на PL601 порядка 13 Ом (прибор точностью не отличается, но где то так)- но это нормальное сопротивление!!! Сразу скажу что норма на PL704, PL701 - 4 Om.
Зачем то паяли PU301 BQ24725ARGRR (зарядка АКБ).
Пробежавшись по плате обнаружил отсутствие +3VALWP. КЗ на землю PL402, сдул SY8208BQNC КЗ пропало. Заменил PU401, 3.3 появилось.(Правда не с первого раза села, поставил сначала грелась, снял пролудил сплавом розе сам шим и плату, посадил второй раз все заработало)
Итак плата начала реагировать на кнопку включения, но не было инициализации. Выяснилось что при холодном старте +VGFX_CORE подымалось, при повторном нет.
Проблему решила прошивка BIOS взял из этого архива http://radio-uchebnik.ru/shem/59-noutbu ... hivka-bios
После перепрошивки всё завелось.
Правда после сборки и подключения АКБ, ноут потух, улетели PQ305, PQ306 (SIS412DN) из-за криво посаженного PU301.
Поменял ключи, шим поправил, стоит на прогоне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4432
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
Deimos
03 мар 2021, 12:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
an1903
03 янв 2021, 13:48
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4360
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Pauk, vlad56 и гости: 27
