Текущее время: 10 июн 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:19
Ноут пришел с дохлым видео 216-0774007. Поменял на новый.
После этого появилась проблема что время сбивается при подъеме любой системы. То есть не важно где установить корректное время в биосе или в системе, после перезагрузки в биосе время сбросится на дефолт 2009 года, а в системе то на 2013 год то на 2011.
Причем это происходит при поднятии любой системе.
Перепрошил биос последний с офф сайта, не помогло.
Нашел такуюже проблему здесь: viewtopic.php?f=59&t=50355
Перепрошил биос с PEW71 5894P но проблема в моем случае осталась.
Мож кто сталкивался с такой проблемкой и нашел решение?
Заранее благодарен!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:14
только время ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:57
planetoxod писал(а):
только время ?
Другое ни чего в биосе не менял, не знаю сбрасывалось что либо или нет.
Но проблема решилась сама собой после того прошил назад родной биос и все заработало нормально.
Не знаю что точно произошло но думаю что EC был вынужден перепрошиться автоматом после того как я сначала прошил биос от PEW71 a затем вернул назад родной биос.
Короче сейчас ни чего не сбрасывается ни в биосе ни в системе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3636
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
alexwind5
1648
14 фев 2019, 11:18
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000
piramida712
21 сен 2020, 20:14
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) PostCode 17
DikoST
11 дек 2015, 13:59
Сейчас этот форум просматривают: Meehanite и гости: 15
