Текущее время: 10 июн 2024, 15:26
rusтам
Заголовок сообщения: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 26 окт 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 18:05 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 4 Откуда: Казань
Здравствуйте. Имеется проблема следующего характера. Пришел ноутбук на ремонт, с диагнозом нет изображения после включения. Анализ выявил, что повреждена микросхема BIOSа, а именно MX25L1605DM2I-12G. Такой в наличии не было, нашел микросхему MX25L1605AM2C-15G. Отличие в них в следующим: I и С - это рабочее температура окружающей среды. 12 и 15 - это частота работы, а именно 85МГц и 70МГц соответственно. Как выше было сказано, в связи с отсутствием аналогичного родному, прошил программатором дамп (скаченный с официального сайта Acer) в микросхему MX25L1605AM2C-15G. Ноутбук включился и начал правильно функционировать. Через несколько включений и выключений снова перестал включаться. Начал изучать в чем может быть проблема и наткнулся на следующее. Через какое-то количества раз включений и выключений в BIOS происходит изменений данных. Это было выявлено при сравнения (скаченного ранее с официального сайта и считанного с микросхемы BIOSа) двух дампов с помощью программы HEX редактор. Повторная прошивка микросхемы BIOSа дампом с официального сайта, снова давало возможность ноутбуку включиться. Через какое-то время, снова проблема возникает. Изучение BIOSа показал, что его меню Information есть Serial number, Asset Tag number, UUID, Product Name. Serial number указан none, Asset Tag number указан none, UUID указаны одни нули. Родного дампа у меня нет и считать с поврежденной родной микросхемы нет возможности. Пришлось прошивать с официального сайта. А там эти данные в этот дампе отсутствует. По-этой причине BIOS ноутбука не знает этих данных. Возможно, в связи с их отсутствием ноутбук через какое-то время не хочет работать. Возможно ли это? Если, да то как исправить эти данные? При этом информация о серийном номере и UUID на наклейке уже стерлись и нечего не видно. Или причиной может являться микросхема, а именно отличие в частоте вместо 85МГц установил 70МГЦ. Я думаю, если ноутбук включился значит это не критично. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 27 окт 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
ИМХО. Я думаю, что изменение в дампе связано с подстройкой каких либо устройств. Не может влиять на включение ноута отсутствие серийников. Скачайте дамп со считанного аппарата на форуме search.php?keywords=5536g&t=6507&sf=msgonly ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- ах да, если флешка померла, нужно узнавать причину почему...
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
rusтам
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 27 окт 2017, 19:24 |
flatmobil писал(а): ИМХО. Я думаю, что изменение в дампе связано с подстройкой каких либо устройств. Не может влиять на включение ноута отсутствие серийников. Скачайте дамп со считанного аппарата на форуме search.php?keywords=5536g&t=6507&sf=msgonlyЯ тоже думаю на данной платформе отсутствие серийного номера не влияет на включение ноутбука. Я прошивал микросхему BIOSа дампом с официального сайта Acer, а там в определенных местах есть участки забитые просто нулями. Если сравнивать официальный дамп и слитый с рабочего ноутбук (дамп нашел в Интернете) есть отличие в этих участках. Поэтому я подумал, возможно есть еще что-то кроме серийного номера, UUID, Tag, Product number которое не прописаны в официальным BIOSе. flatmobil писал(а): ах да, если флешка померла, нужно узнавать причину почему... Флешка думаю умерла по причине его не надежности и срока. Так как напряжения питания его стабильное, без больших пульсаций.
rusтам
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 27 окт 2017, 20:35 |
Doc писал(а): На DMI (серийники и прочее) этой плате наплевать Флешку феном снимаете/ставите? Значит греете юг/север и тд. Плата зомби уже и просится в ведро) Снимаю и ставлю феном. Северный мост находиться с другой стороны и далеко от микросхемы BIOSа. Если происходит отвал микросхемы, то обычно это происходит между кристалом и подложкой. А не подложкой и материнской платой. Поэтому, тот нагрев который я делаю снимая микросхему BIOSа по моему мнению не должен влиять. Рядом находиться только мультиконтроллер и южный мост. Я для подтверждения Вашей информации, в следующий раз, когда снова возникнет такая проблема попробую отпаять и снова запаять микросхему BIOSа. По Вашей информации он должен снова запустится. Я думаю результат будет отрицательными. Но все равно это сделаю. Спасибо, за информацию.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 27 окт 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2787 Откуда: Togliatti
KcapDac писал(а): я чуть выше другими словами тоже самое написал) Бывает и несколько раз мало) Человеку проще поверить в магию, что отсутствие серийника мешает плате запуститься, причем не сразу, а спустя несколько включений. Юг там в паре см буквально - то есть прогреется будь здоров
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 28 окт 2017, 08:21 |
Я вообще spi выпаиваю паяльником с клиновым жалом, да бы не греть лишний раз плату ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- rusтам писал(а): Вынес на улицу и оставил там на 40 минут. и это лишнюю процедуру сделали
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS Добавлено: 28 окт 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему sash1993 писал(а): нафига эту микруху феном греть? Был уже холивар на эту тему. Кому как удобно, тот так и снимает, разницы нет от слова вообще
