Текущее время: 04 июн 2024, 07:12
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 26 окт 2017, 01:02 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Dion писал(а): задействовать участок памяти, который был повреждён при демонтаже старого видеочипа Это как такое возможно? ВЫ снимали видеочип и повредили участок памяти? Я правильно понимаю?
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 26 окт 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 12:25 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 17 Откуда: Izh
SanEK661 писал(а): Прогрел видеочип изображение появилось. Что тут еще думать, проблема в монтаже. Шина памяти на самом GPU есть тоже, так что где проблема покажет нормальная пайка) Может и видеочип поддох в процессе.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 30 окт 2017, 03:19 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Проверьте обвязочку, только вчера менял чип, всё нормально завелось искажений нет Вложение: t_9KASifwf0.jpg Вложение: VyPGPhKHHbk.jpg
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 30 окт 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщение не в тему hardhakerЭто что я сейчас увидел ? Всё СКФом орудуете, да строительным феном?
neoniki
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 30 окт 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 12:05 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 22 Откуда: Сатка
Жуть . Фен рулит! По делу, ТС покажи фото артефактов, по ним иногда можно определить в чипе дело или в памяти. Есть программа для теста памяти видеокарт, но не думаю что она Вам поможет, так как дрова не дает поставить. Но на всякий случай приложу ссылку https://yadi.sk/d/QdnwELgH3PDRZK там в архиве в папке есть iso загрузочный, никогда еще им не пользовался, думаю попробовать стоит.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты Добавлено: 30 окт 2017, 23:05 |
KcapDac писал(а): Всё СКФом орудуете, да строительным феном? Вложение: 1234.jpg Вложение: WJak5rGAWRM.jpg не переживайте, чип ставил новый) Станция самодельная. Верх использую фен lukey 702, даже элексир не понадобился, чтобы ноут заработал
