Текущее время: 23 май 2024, 20:00
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы Добавлено: 26 окт 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 12:25 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 17 Откуда: Izh
Всем доброго времени суток. Принесли нетбук Aspire One 753 series , не включался вообще. Плата JV10-CS MB 09918.... Не поднимал дежурки, проверил на 18 вывод S5_ENABLE RT8223B ничего нет. Сопротивления по питанию основные посмотрел, криминала нет. Решил прошить флешку у мульта (EC BIOS Flash ROM). После прошивки сигнал S5_ENABLE пошёл, основные питания поднялись, еще изо не было. Прошил основной биос, изображение появилось, я его сразу собрал. В итоге еще увидел что он не выключается до конца - винда выгружается, дисплей гаснет, но кнопка так и светится, вентилятор тоже работает. Подумал, может проблема в самой прошивке, скачал с сайта Acer обновление (написано flash BIOS & KBC) - всё обновилось, но толку ноль. Подкинул хард с голой виндой, с неё всё равно не отключается до конца. Рестарт проходит (но как-то медленно). Идей пока, может кто сталкивался с таким?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы Добавлено: 02 ноя 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сообщение не в тему MuxaHukyc писал(а): можно закрывать тему Щас придет модератор и скажет: "Ну так закрой, или я за тебя должен это делать?"
