Текущее время: 23 май 2024, 12:49
Trusted
Заголовок сообщения: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 00:29 |
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Процессор SR210 3805U. ЕС NPCE285PA0DX. Попала в ремонт данная материнская плата. Со слов клиента "что то щелкнуло и все выключилось". Видимых дефектов на плате не обнаружил. Силовая дежурка 5в (5V_CHARGER) есть, 3.3в (3D3V_S5) появляются после нажатия кнопки включения. Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. Кнопку питания ЕС отрабатывает и транслирует. Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется. С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил? Что можно еще сделать для реанимации? Спасибо!
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 12:40 |
vladtuhvatullin писал(а): сбрось биос Сбросил, эффекта нет!
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
Trusted писал(а): Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. Недавно был подобный зверек, померь напруги на ШИМе, у меня он барахлил.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 13:57 |
devmapal писал(а): Trusted писал(а): Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. Недавно был подобный зверек, померь напруги на ШИМе, у меня он барахлил. На каком ШИМе? Больше смущает короткое замыкание по питанию процохаба 1D05V_S0 и 3D3V_S0.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 15:56 |
Trusted писал(а): На каком ШИМе? На проц который, у меня на вид он был в порядке, но после замены все вернулось в норму
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2017, 23:44 |
devmapal писал(а): Trusted писал(а): На каком ШИМе? На проц который, у меня на вид он был в порядке, но после замены все вернулось в норму По Intel-Power Up Sequence не отрабатывает сигнал PM_SLP_S4# после нажатия PWRBTN. До запуска ШИМ процессора еще далеко Какие условия появления сигнала PM_SLP_S4#? PM_SLP_A# по схеме не нашел
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2017, 01:51 |
maclaud21 писал(а): у меня была такая проблема прошил мульт и бук пошел Nuvoton 285 шьется? Вроде как он с флешки биоса берет свою прошивку
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Trusted писал(а): Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется. С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил? У меня лежит после ремонта залитик acer V3-331 (сейчас починен), посмотрел сопротивления на PL4801 - там 130 ом, в точке 3D3V_S0 (мерял на 13, 14 выводах коннектора CARD1 - там 555 ом) Проверь PU4801 (NN30331A-VB-GP), похоже причина в нем.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2017, 13:36 |
AndreyZagr писал(а): Проверь PU4801 (NN30331A-VB-GP), похоже причина в нем. Сдул, КЗ осталось, поведение не изменилось.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 14 ноя 2017, 17:37 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Меняй проц,знаю что bga,шимку можно было и не сдувать,проц 100 процентов,могу поспорить,это видать симптоматика из за ключей шимки,уже матерей 10 этих с кз на проце по 1.05 в было,снимал все по этой цепи первые 3-4 раза,остальные разы тупо проц,ключи и шим
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Trusted
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 14 ноя 2017, 17:52 |
vladtuhvatullin писал(а): кз сколько ом если 2-4ом это нормально для него 0.1 - 0.2 Ом. Больше похоже на погрешность. С ЛБП 1В 2А, больше тока побоялся поставить, напряжение падает практически до 0, ток 2А, на ощупь, ничего не греется. Возможно ли такое, что пока на комбайне не появится какое то из напряжений питания, эти цепи питания замыкаются на массу? Иногда, без закономерности, ток потребления при включении около 160 ма, при этом калится маленький квадратный чип на комбайне, палец не удержать, секунды через 2 ток падает до 35 ма. Maksim S писал(а): Меняй проц,знаю что bga,шимку можно было и не сдувать,проц 100 процентов,могу поспорить,это видать симптоматика из за ключей шимки,уже матерей 10 этих с кз на проце по 1.05 в было,снимал все по этой цепи первые 3-4 раза,остальные разы тупо проц,ключи и шим Тоже склоняюсь к замене комбайна, клиент в отказ по ремонту, ценник слишком большой на чип. И менять их мне пока что не приходилось.
