Текущее время: 23 май 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: acer v-5 -571 (windows) прыгает курсор мышки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:54
имею проблему- acer v5-571- прыгает курсор мышки стремитса к середине наверх
менял виндовс 7 -10- линукс --без результата -промыл спиртом плату не помогло---
может у кого от была такая проблема
 Заголовок сообщения: Re: acer v-5 -571 (windows) прыгает курсор мышки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:35
Другую мышь пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:47
отключи тач и проверь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:58
подключал мышку при отключеной родной и клавиатуру---
при входе в виндовс мышь ведет себя нормально --войдя в вин начинает прыгать ---в линуксе тоже самое --отключить точпад не могу-мышь не дает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:19
Пробуй в безопасном режиме
P.S. 10 на этой машине, если не ошибаюсь не катит, работает глючно, так что только родная 8ка скорее всего
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:59
Еще вопрос,блок питания родной или китайщина?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:18
Если установлены Hot keys- нажмите Fn+F7 на клавиатуре. Этим отключите тачпад.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 06:25
А тач сам чистил ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата.
hazya
12
2862
19 дек 2015, 17:07
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n01126sr (da0u93mb6d0 rev d) подвисает курсор мышки
elektron
06 апр 2022, 11:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры
SKcoch
25 ноя 2016, 17:18
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
GowarD
2537
03 сен 2017, 23:24
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
