Текущее время: 04 июн 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:03
Доброго времени суток,ситуация такая блок питания при подключении к материнской плате сразу уходит в защиту, и плата издает короткий писк(где не понятно ) , на фото указано какие детали компоненты уже заменил, и к сожалению не могу понять что и где еще искать.
Сразу подмечу что я ремонтами не занимаюсь и в этом деле новичок и тока учусь*(вынужден по необходимости) , но принцип работы ПК понимаю.
Предыстория : Достался ноут не рабочим и что с ним делали не знаю, принял решение купить с али новую материнскую плату, вот с ней то и мучаюсь, так как доказать что она сломана не по моей вине не удалось ,и плату оставили мне на скромный возврат, пытаюсь понять что на ней не так ( Хоть донор есть ).
Последний раз редактировалось dryid12 16 ноя 2017, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу п
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:09
История болезни, что пробовали делать, кроме замены ключей?
Если БП уходит в защиту, то надо мерять сопротивление по входу питания и искать где кз. Начинать со схемы вокруг контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:53
ПРобеги по всем дросселям и посмотри какое сопротивление на них, и про B+ сопротивление замерь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:43
Попробуй включить голую плату без матрицы.
На этих буках перетираются провода в шлейфе, в итоге получаем К.З. на шлейфе со всеми вытекающими.
Часто выбивает матрицу и процессор. Если подключал новую плату и не прозвонил (не заменил) шлейф то сам убил новую плату.
http://eximage.ru/image.php?di=7AZJ
Сигналы на матрицу идут напрямую с комбайна (CPU). Если повезло то процессор остался жив...
Прозвони PU4501 (TPS51225CRUKR-1-GP) VREG3 - 3 нога. VREG5 - 13 нога.
Проверь U5201 (RT9724GB-GP) 3V питание матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB 12253-3M) Нет питания 1,5В на DDR3
Дуся1
02 мар 2016, 23:24
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
дядя Саша
07 май 2015, 15:47
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Нет инита
Kramator
27 май 2015, 21:16
Kramator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 18
