Текущее время: 15 июн 2024, 15:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
FSergey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 20 фев 2012, 18:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли в ремонт Acer Aspire 5930G (CPU P8400/Север Intel PM45/Юг af82801ibm/Видео GF 9600m GT) при включении пищит один длинный и два коротких. Подбрасывал другую рабочую видеокарту (8600m GS) и память, но ситуация не изменилась. Разобрал, включаю без модемов и вайфаев, так же пищит один длинный и два коротких, все микросхемы греются, но подозрительно сильно нагревается южный мост (палец трудно удержать на нем, настолько горячий). В дежурке ничего не греется и дежурка правильная, и при включении не проседает. Южный мост нагревается где-то в течении 1-2 минут, потом перезагрузка и снова все лампочки горят и опять южный мост греется и опять перезагрузка и так по кругу. Биос не шил, не могу пока найти файл самого биоса, на сайте поддержки лежит exeшник для обновления из под винды.
на плате нашел только - EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021
1. Корректна ли подмена 8600 вместо 9600? 2. Южный мост под замену? 3. Почему все-таки ноутбук пищит - один длинный и два коротких?
Последний раз редактировалось FSergey 20 фев 2012, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 20 фев 2012, 18:11 |
Участник АСЦ |
nvn3012 писал(а): Прошей BIOS. У меня на прошлой неделе такая же ситуация была. Прошивка помогла. если не трудно вышли файл с биосом на почту sersf@mail.ru или скажи где можно скачать файл самого биоса, на сайте поддержки только из под винды обновление лежит в виде exeшника.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 20 фев 2012, 18:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
FSergey писал(а): Принесли в ремонт Acer Aspire 5930G (CPU P8400/Север Intel PM45/Юг af82801ibm/Видео GF 9600m GT) при включении пищит один длинный и два коротких. Подбрасывал другую рабочую видеокарту (8600m GS) и память, но ситуация не изменилась. Разобрал, включаю без модемов и вайфаев, так же пищит один длинный и два коротких, все микросхемы греются, но подозрительно сильно нагревается южный мост (палец трудно удержать на нем, настолько горячий). В дежурке ничего не греется и дежурка правильная, и при включении не проседает. Южный мост нагревается где-то в течении 1-2 минут, потом перезагрузка и снова все лампочки горят и опять южный мост греется и опять перезагрузка и так по кругу.
1. Корректна ли подмена 8600 вместо 9600? 2. Южный мост под замену? 3. Почему все-таки ноутбук пищит - один длинный и два коротких? 1. Корректна. 2. Вряд ли.Скорее север. 3. Нет инициализации видео.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 20 фев 2012, 18:27 |
Участник АСЦ |
bupc1 писал(а): 1. Корректна. 2. Вряд ли.Скорее север. 3. Нет инициализации видео. почему север? Юг запускается перед севером и если он неисправен, то он не дает сигнал для запуска севера (соответственно шина pci-e не запускается о чем сигналит биос звуком) или я не прав?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 21 фев 2012, 21:18 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): вполне возможно, что юг дуба врезал. просаживает общее питание себя и севера, пищит нагреется и ребут делает. тоже склоняюсь в сторону южника, но клиент пока добро не дал на какие либо манипуляции. Ищу пока биос.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 21 фев 2012, 23:59 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2460 спасибо, очень полезная ссылка. Будем разбираться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 22 фев 2012, 19:01 |
vitas-iv писал(а): Переименуйте расширение файла с оф. сайта .exe в .rar и вытаскивайте из него .wph Уверен что прокатит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 22 фев 2012, 19:09 |
FSergey писал(а): Ищу пока биос. Попробуй этот Вложение: EGR-123.rar
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 22 фев 2012, 21:44 |
Участник АСЦ |
vitas-iv писал(а): хорошая ссылка, спасибо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 27 фев 2012, 00:39 |
Участник АСЦ |
Дошли руки и до этого асера, но биос так и не успел прошить, но нашел еще одну видеокарту 8600M GS поставил, появилась картинка, пошла загрузка биоса, даже на холодную можно нажать F2 и зайти в биос, но дальше кнопки перестают работать (клаву 100% рабочую от 5520 ставил), юг очень сильно греется, но только после нажатия на кнопку вкл, в дежурке юг холодный и еще жесткий диск не работает (стучит и не определяется), поэтому в винду не могу загрузится. Похоже 9600GT немного неисправна))
Есть вопрос - может ли нерабочий юг портить жесткие диски? PS Вспомнил про привод и лайф сиди, нужно попробывать, а потом уже и в сторону южника смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 28 фев 2012, 09:39 |
serg48 писал(а): а по поводу биоса я сам распаковывал -еxe как прстой архив и все прокатывало Чтобы не быть голословным, попробуй разархивировать конкретно от этой модели бука!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 28 фев 2012, 18:21 |
vitas-iv писал(а): siberian, а еще можно запустить екзешник на любй тачке... Как ни странно, о подобной методике знаю и иногда пользуюсь.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2012, 20:08 |
Участник АСЦ |
Всем спасибо за мысли и советы, с буком почти разобрался. Собрал, жесткий очень плохой с большим количеством бедов и очень низкой скоростью доступа (короче на замену). Поставил 8600M GS от асера, поставил другой жесткий, поставил Windows 7, установка прошла гладко, дрова на оборудование встали нормально, за исключением видеокарты. При попытке установки пакета дров от NVidia для ноутбуков вылезла ошибка - "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". Нашел идентификатор карты PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_013F1025&REV_A1, судя по DEV_0425 (8600M GS) определяет он ее правильно, но такого устройства (SUBSYS_013F1025) в поддержке нет. Биос прошил до последней версии 1.23 с сайта поддержки Acer.ru. Возможно просто эти буки не поддерживают 8600M GS на уровне биоса? И можно ли как-нибудь заставить видить эту карточку на этом ноутбуке? Ручную установку пробовал, драйвер устанавливается, но в диспетчере устройств стандартного VGA адаптера появляется оборудование Display с восклицательным знаком. Карточки 9600M GT у меня нет для пробы, а я что-то не нашел 5930G с другими видеокартами. http://slovelissimo.blogspot.com/2010/05/acer_13.html тут написано что только MXM-II - 9300M GS, 9600M GT работают на этих буках. Какие мысли будут? vitas-iv писал(а): ...уважаемый топикстартер....задумайтесь о целесообразности ремонта....видео труп, юг походу тоже калека....с начало обсудите ремонт с клиентом, прежде чем дальше поиском заниматься.... Можно будет попробывать выкупить проблемный бук на запчасти, если клиент отказывается от ремонта. И лучше на перед знать стоит это делать за желаемую клиентом сумму или устанавливать свою цену при которой буки покупаются на комплектуху.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких Добавлено: 28 фев 2012, 23:34 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 24.84
Сообщения: 418 Откуда: Иваново
FSergey писал(а): Можно будет попробывать выкупить проблемный бук на запчасти, если клиент отказывается от ремонта. И лучше на перед знать стоит это делать за желаемую клиентом сумму или устанавливать свою цену при которой буки покупаются на комплектуху. Все верно! Причем самая распространенная процедура пополнение золотого запаса СЦ)
_________________ Логика спасет МИР!!!
