Текущее время: 23 май 2024, 13:50
gideon
Заголовок сообщения: Re: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va Добавлено: 17 дек 2017, 22:08 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
viha1990 писал(а): gideon подаю отдельно, потребление не нормальное, потому что дежурка кипит Поменяйте шим дежурки
siberian
Заголовок сообщения: Re: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va Добавлено: 18 дек 2017, 09:06 |
viha1990 писал(а): по линии +3VA потребление 0.25 а. При этом ничего гарячего, и даже теплого на плате нет. Кроме мульта +3VA еще и на хаб подается, а током 0,25 A его долго греть надо...
nik751
Заголовок сообщения: Re: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va Добавлено: 18 дек 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
viha1990 писал(а): d2001 снял все наладилось! значит хаб(((( Возможно.Но нужно,на всякий случай,проверить ёмкости:C2723,C2724,C2725,C2003.
