Текущее время: 06 июн 2024, 10:44
buchara79
Заголовок сообщения: acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается Добавлено: 16 окт 2017, 11:38 |
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Добрый день, ноутбук Acer aspire 4736g платформа la-4494p rev 1.0, при подключении б.п. сам включается и потом не выключается, т.е. завершение работы и снова включается, от аккумулятора нормально работает (включается/выключается). Биос прошивал, систему смотрел (без HDD тоже самое), проц, память менял, кнопка в порядке, напряжения тоже. Подскажите куда смотреть.
D i l s h o d
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается Добавлено: 21 дек 2017, 15:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
buchara79 писал(а): Добрый день, ноутбук Acer aspire 4736g платформа la-4494p rev 1.0, при подключении б.п. сам включается и потом не выключается, т.е. завершение работы и снова включается, от аккумулятора нормально работает (включается/выключается). Биос прошивал, систему смотрел (без HDD тоже самое), проц, память менял, кнопка в порядке, напряжения тоже. Подскажите куда смотреть. Скиньте пожалуйста рабочий дамп биоса на эту мать?) Спасибо)
