Текущее время: 21 май 2024, 02:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
gonchiy
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 21 окт 2017, 00:42 |
Зарегистрирован: 21 окт 2017, 00:23 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Вологда
При подаче питания 19в не не открывались входные мосфеты Q8800 и Q8802. На затворах не было питания 24в. Поменял чарджер BQ24725a, вот замеры: ACN-19,5 ACP-19.5 CMSRC-19.5 ACDRV-25 ACOK-3 ACDET-2,63 IOUT-0 SDA-3,28 SCL-3,28 iLIM-3(уменьшается до 0,7) BATDRV-2,6 SRN-2,6 SRP-3,2 CND-0 LODRV-0 REGN-6 Btst-6 HDRV-2,3 PHASE-2,3 VCC-19 питание появилось на затворах 24в, но мосфеты не открывались. КЗ по линии 19в. нет. Поменял мосфеты (оказались пробиты), питание 19в. пошло по плате, но нет дежурного напряжения. На кнопке включения 3в, при нажатии проседает, на контроллер дежурки приходит 19в. На 20 и 6 ноге it8518e нет сигналов, enable1 enable2-0 вольт. Что ещё можно посмотреть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 21 окт 2017, 02:32 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
gonchiy писал(а): Что ещё можно посмотреть? Доходит ли AC_IN_OC до мультиконтроллера и уходит ли VSUS_ON
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 21 окт 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
gonchiy писал(а): LID_SW#-1,8 Ищите, почему оно так.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 23 окт 2017, 00:16 |
Макс321 писал(а): надо найти почему нет дежурок(они включаются не от мульта если питание АС) Интересненько, и от чего же они включаются? Может расскажешь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- gonchiy писал(а): На шим дежурки u8100 приходит питание 19в, нет сигналов enable1, enable2 на 6 и 20 ноге. Откуда им взяться, если VSUS_ON нет. С LID_SW# разобрался?
zvitar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 23 окт 2017, 03:40 |
Сообщения: 5 Откуда: Баку
gonchiy писал(а): На 19 ноге мультиконтроллера VSUS_ON_EC 0 - вольт. = Должен быть высокий уровень. КЗ нет на этой ноге? Мультиконтроллер запитан?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 23 окт 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
gonchiy писал(а): LID_SW#-1,8 откинул ногу мультиконтроллера, 3 вольта на контакте платы. Подключаю обратно ногу -1.8 вольт. Выбрасывайте уже мультиконтроллер в мусор и не гадайте..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 26 ноя 2017, 00:46 |
gonchiy писал(а): На мульте питание есть, биос не прошивался. Информативней пишите. На каких пинах мульта есть питание? Флэшки нужно было прошить сразу, заведомо рабочим дампом на программаторе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается Добавлено: 27 ноя 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Без силовой дежурки его не будет. У вас своеобразная методика ремонта.. флешку всяко проще прошить заведомо рабочим дампом, с оф сайта например, чем менять какие то компоненты... Или нечем?
PS кстати, да, вспомнил, на этой плате при "неправильном" дампе основного биоса, он в начале прошивку мульта содержит, силовой дежурки (отсутствует en3 en5) запросто не будет...
