Текущее время: 29 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:54
При подключении БП на пару сек. загорается светодиод включения и все. Если клаву отключить светодиод не загорается при подключении БП. Дежурка +3,3 и 5В есть. Кнопка на клаве. На кнопку попала вода. Нужна схема что бы найти как замкнуть на плате кнопку включения. На оф.сайте только обновы биоса. На плате есть кнопка на ней 3.3В, при нажатии падает до 0В. Может это типа кнопки включения. Обозначений на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:42
Это не "типа кнопки включения", а она и есть. Quanta ZRT в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:56
На NBSWON# разъема клавы если подключить клаву 0.14В. Если отключить 3.3В. Откинул клаву замкнул на землю NBSWON# ноут включился. Клаву под замену. Вот схема может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается
ximikator
09 апр 2018, 08:40
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой
Даврон
1463
10 июл 2019, 11:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 17:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема.
andrzhuk88
25 окт 2019, 11:50
andrzhuk88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
1474
10 июл 2017, 17:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Ivanches, Majestic-12 [Bot], ramzes1715, Saod и гости: 37
