Текущее время: 23 май 2024, 21:40
halvich
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 28 дек 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 25 май 2017, 17:55 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 41 Откуда: Липецк
Добрый день, всем присутствующим! Ноутбук Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mlkk (Платформа Compal LA-5893P rev.1.0).
Была такая проблема: ставлю число и время в биос всё отлично включаю выключаю в биосе все нормально сохраняется,в винде (Windows 7 x64 чистая установка ) ничего не трогаю там дата и время не соответствуют биосу. Как только меняешь дату и время в винде и перезагружаешься, в биосе и винде часы и дата сбрасываются! Проблему решил перепрошивкой БИОС дампом с оф.сайта из-под винды. До этого шил выпаивая микруху на программаторе. Теперь с датой и временем все хорошо,но... После установки IntelHD драйвера ноутбук при перезагрузке застряет на черном экране после значка запуск Windows. На клавиатуру не реагирует, зависает, вент крутит. Если драйвер удалить - грузится нормально. На материнке есть видео от NVidia GT540M. Ставил драйвер GF - таж фигня. Причем если отключить интеловское видео в диспетчере устройств - загружается, но драйвер NVidia не дает менять разрешение, все на стандартных 800х600. Пробовал менять местами очередность установки драйверов Интле и НВидиа - не помогает - при включенном интеловском драйвере ноут зависает.
Какие будут мысли?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 28 дек 2017, 19:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Дискретная карта дохлая. Больше мыслей нет, если процессор менялся, а все осталось так же.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 28 дек 2017, 21:38 |
Мне еще раз повторить свою мысль? Отключите дискретку и попробуйте. 99%, что влет встанут драйвера на интегрированную, если она жива.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 30 дек 2017, 16:27 |
Процессор другой подкиньте, чтоб не думать в эту сторону.
halvich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 09 янв 2018, 12:41 |
rexypower писал(а): Биос перешей заново программатором с чистым ME. С того же сайта там их два, мульт и хаб. Потом занимайся извращениями если не получится, и оба биоса должны быть из одного архива. Зачем опять перешивать БИОС? Я его с сайта ставил, проблем с установкой не было. А вот : Сообщение Добавлено: Вчера, 09:29 С отключенной видюхой ОС переустановить, как вариант...
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD Добавлено: 09 янв 2018, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
halvich писал(а): Зачем опять перешивать БИОС? Я его с сайта ставил, проблем с установкой не было. .[/quote] тогда говорить не о чем, если человек не понимает разницу в том что он сделал и о чем разговор. До прошивки из под win чем прошивался ноут, неизветными дампами с грязным me ? и только main вероятно. Если бы он был корректно зашит программатором, то никаких плясок с бубном который в первом посте, не было бы - это первый из моментов который настораживает в правильности действий по сути.
