Текущее время: 06 июн 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает клавиатура в Windows 8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:59
Возникла такая проблема: после полной разрядки перестала работать клавиатура при загрузке системы Windows 8. В диспетчере устройств клавиатура определяется как Клавиатура PS/2, в безопасном режиме тоже не работает, в BIOSе клавиатура работает. При загруженной системе работает и тачпад и клавиатура подключенная через USB.
Проблему я пытался решить путем удаления драйверов через диспетчер устройств и перезагрузки системы, не помогло.
По данной инструкции http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:86916, где описан способ настройки параметров через реестр, не помогло.
Я так же пытался отключить батарейку и запустить его только от блока питания, не помогло.
Сбрасывал настройки БИОС путем выдергивания батарейки, и сброса настроек в самом БИОС, после этого был один миллисекундный момент, когда я сразу начал нажимать кнопки чтобы ввести пароль, он успел одну цифру ввести и снова отрубился (не знаю имеет ли это значение).
Позже я по дурости решил попробовать во вкладке BOOT переключить режим с UEFI на Legacy, от чего сильно пожалел, ибо он совсем перестал загружать систему выдавая мне надпись "not bootable device", при этом не давая мне запустить и сам BIOS, пришлось искать прошивку и аварийно прошивать. Клавиатура и после этого не заработала.
Из всего чего я делал, я не запускал только полное восстановление Windows 8, сброс на заводские настройки, но что-то у меня есть большие сомнения что это поможет.
Помогите пожалуйста, господа профессионалы.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает клавиатура в Windows 8
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:06
А чего тут помогать ? Если проблема возникла после того как Вы залезли в ноут, то Вы или разъема сломали или шлейф повредили.
Если уверены что ни чего не сломали, загрузитесь с Live CD что ли, зачем свою систему сразу мучить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:20
проблемы на 90 процентов в ос, поставте для начала чистую ос и посмотрите
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:12
Читайте внимательно пожалуйста, проблема возникла после полной разрядки, так же я написал, что в биосе клавиатура работает, по этому шлейф исключается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:40
Была у меня давно ситуация с не работающей клавой, дня три убил. Оказалось из за АКБ дохлого.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:58
А как же это проверить? Я где-то читал что нужно выдернуть батарею и запустить от блока питания. Но и это не помогло
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:45
Я все таки сбросил на заводские настройки. Надеюсь это примерно тоже самое что и поставить чистую ОС. И как я думал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 09:30
Acer ES1-131 точь в точь такая же проблема. Сначала клава периодически не работала (причем то клава отвалиться то тачпад) - помогала перезагрузка и/или переустановка драйверов. Потом клава перестала в винде вообще работать, но еще работала в биосе. Со временем и в биос перестала работать (причем в него уже нельзя было вообще зайти), сбросы биоса, рековери, восстановление до заводских - не помогли.
При попытке чтения мультика программатором он на связь не вышел, при этом бук запускался и винду грузил.
Причина - сдох IT8987E (замена на новый с перепрошивкой). По крайней мере у меня так :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:17
вся ваша проблема от обновления биоса виндой.
у меня был случай флешка сдохла стиралась и программилась с ошибками.
решение тут
но программатор с адаптером на 1.8в нужен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
а вы вкурсе что его микрокод лежит во флешке а не в мультике? что вы с него вычитать хотели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает клавиатура и тачпад
TSARIVAN
15 июн 2016, 15:08
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) черный экран при включении
orif
26 апр 2017, 15:17
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) нужен дамп биоса и статус регистры
Макс321
17 апр 2018, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 17:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал
lorgan
28 июн 2016, 12:44
lorgan Перейти к последнему сообщению
