Текущее время: 05 июн 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:46
Доброго времени суток.
В даном ноуте при разборке прижали шлейф к клавишам на верхней панели включениея вай-фая,регулировка громкости и другое.Шлейф перегорел и клавишы не работают.Нужно как то включить програмно вай фай модуль. ОС:Windows 10
Launch manager не запускаетса на Windows 10.
Какие есть варианты,может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:02
по нормальному,то на этого старичка надо ставить семерку и все дрова с оф.сайта. Поверь и не надо ни какие танцы с бубном. А вообще на 10-ке горячие кнопки должны работать в самой системе
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:09
На счет гарячих клавиш...
1)клава здесь залитая и пучти не работает
2)Клавиша вай-фая не на гарячих клавишах таких как Fn+F1,2,3 и так далее.
Да наверное придетса ставить Windows 7 и может тогда запущу програмно вай-фай
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:06
Не исключено.что после кз в шлейфе,мог пострадать сам модуль вай фай, или ещё что на плате. Так что семерку в любом случае надо ставить и дрова с офф сайта обязательно. Если всё заработает,то нормально,если нет,то вариант покупать свисток Wi-Fi USB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:33
Если WLan в устройствах присутствует , а в трее крестик, на модуле 20-ногу заклеить скотчем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата acer H11H4-AD2 ddr3l lga 1151 v1 помогите с апгрейдом процесоора програмно
Серёга Пёс
05 фев 2024, 23:51
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настроить програмно WAN порт на asus dsl-n13
в форуме Asus
invisiblesok
25 мар 2016, 09:37
ma.ks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение
механикус
14
8709
26 авг 2014, 18:05
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6530 (DAOZK3MB6F0 REV:F) не включается
Ivanches
2725
22 дек 2014, 12:14
Dolce Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LiZZarD и гости: 9
