Текущее время: 23 май 2024, 09:44
Alrail
Заголовок сообщения: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 25 ноя 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 09:08 Наличности на руках: 113.04
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Привет всем. При подключенном бп с аккумом или без - при нажатие на кнопку включения моргает синий лед, куллеры раскручиваются и через мгновенье все тухнет. При подключенном аккуме, без бп, симптомы те же, но на второе нажатие не реагирует, пока не сбросишь с помощью кнопки на материнке. Периодически все таки включается, хоть и очень редко, зависимостей не нашел, в одном из таким событий прошил последний биос, т.к. для ес нет программатора. Дежурка в норме, на кнопке 2.6. Пробовал откинуть BQ2473, выпаял PU14, PQ23, PQ55, замкнул ACOK# на землю, нечего не изменилось. Менял PQ16, PQ26 тоже без результатов. Не могли бы подсказать где еще можно покопать? PS. Не знаю на сколько важная деталь, но аккум был вздутый.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 01:11 |
BLACKBUDU писал(а): Сопротивление NBSWON на землю какое? 6.6МоМ
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 13:09 |
BLACKBUDU писал(а): А почему тогда 2,6 в на кнопке? Вроде как маловато будет Вот да, почему такое может быть? Причем при нажатие на кнопку на ней все таки появляется 3.3, но через секунду падает до 2.6, такое же поведение и при первом подключение адаптера питания.
IOD
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Alrail писал(а): BLACKBUDU писал(а): А почему тогда 2,6 в на кнопке? Вроде как маловато будет
Вот да, почему такое может быть? Причем при нажатие на кнопку на ней все таки появляется 3.3, но через секунду падает до 2.6, такое же поведение и при первом подключение адаптера питания. при нажатии на кнопку напряжение должно падать до 0V
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 15:57 |
IOD писал(а): Alrail писал(а): BLACKBUDU писал(а): А почему тогда 2,6 в на кнопке? Вроде как маловато будет
Вот да, почему такое может быть? Причем при нажатие на кнопку на ней все таки появляется 3.3, но через секунду падает до 2.6, такое же поведение и при первом подключение адаптера питания. при нажатии на кнопку напряжение должно падать до 0V я имел ввиду, когда отпустили, извиняюсь.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 17:35 |
IOD писал(а): отсоедините шлейф кнопки включения и посмотрите что у вас на 125 ноге мульта я проверял, все также 2.6.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 18:37 |
IOD писал(а): А что на плате подключается на разъем CN19? Не могу понять по схеме. по памятью находится разъем, не распаянный.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 19:05 |
IOD писал(а): сделайте замеры +3VPCU_EC и +3V_RTC на мульте +3VPCU_EC - 3.38 +3V_RTC - 3.268 +3VPC - 3.38
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 26 ноя 2017, 19:49 |
IOD писал(а): попробуйте поднять 125 ногу мульта и посмотрите напряжение на этой линии под ногой 0, а на ноге интересные вещи происходят, первую секунду(подключения щупа) показывает заветные 3.3, затем падает до 2.8-2.7. Осциллографа нет, не могу сказать точнее что там происходит.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 27 ноя 2017, 10:22 |
IOD писал(а): похоже что с мультом проблема или с его прошивкой, ищите где прошить, раз программатора у вас нету, если не поможет - мульт под замену, ну и шить новый мульт придется до замены или уже на плате Спасибо большое, по результату отпишусь. Vertyanov_SS писал(а): Alrail получение личных сообщений включите иначе не получается вам ответить. Ни почты ни связи в профиле нет. готово.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 21 янв 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Alrail писал(а): пробовал прошить мульт, шьется с ошибкой, жду новый мульт. Напомните какой мульт там стоит? 8587?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается Добавлено: 27 янв 2018, 19:53 |
fedenev писал(а): дежурку проверь не просаживается ли ? должно быть 3 и 5 в на дросселях как до нажатия на кнопку. так и после нажатия. дежурка в норме, первое что проверил, единственное, что вызывает подозрение это просаженное напряжение на кнопке, как уже заметили.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2018, 15:30 |
вообщем проблема решилась, но что конкретно помогло я не знаю, просто опишу, что я делал. 1. Пробовал прошить ROM-2M_M U14, прошилось, но не помогло. 2. При попытки прошить ITE8587 возникла ошибка, купил новые, поставил, прошил, не помогло. 3. Пробовал прошить ROM-2M_M U14 еще раз с чистым регионом, но флеш перестала определяться, поменял флеш и прошил, ноут стал нормально включаться. 4. Happy end. Всем спасибо.
