Текущее время: 04 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:19
Доброго времени суток всем!
Собственно есть головняк (la-6631p) после волшебной страны пионерии...
Зашёл с диагнозом (не включается), вскрытие выявило следующее
1. Отсутствует сетевуха
2. Отсутствует картридер
3. Кипел мульт (kb926 d3)
4. Отсутствовала флешка биоса
Путём нехитрых манипуляций (замена мульта и установка флешки биоса) ноут стал подавать признаки жизни. Заряжает акб, при попытке включения поднимаются все питания и примерно через 10 секунд ноут отрубается. Если нажать кнопку ВКЛ повторно то все повторяется....
Из питания которые поднимаются есть вопрос только к cpu core там 0.85v.
Собственно вопрос нормальное ли это питание для проца т4400?
На что ещё обратить внимание при поиске проблемы в этой плате?
п.с. странно проц и мост у ноута холодные...
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:10
напряжение ядра динамическое, задается по средствам VID шимкой
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 08:33
Ну то как управляется питание проца итик ясно. Вопрос был в том достаточно ли процу этого питания....
Похоже пошёл немного не в том направлении... Ткнулся вчера осцилографом к клокеру и то что там мне не понравилось... Поменяю сегодня и отношусь...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:27
Надо бы пост-карту подкинуть. Осцилом на 2, 5 ногах флеши шевеления посмотреть.
Если питание проца поднимается, то скорее всего какая-то жизнь есть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:47
Про то что обмен с флагом биоса есть сомнений нет. Эта мать не стартует без Флеша или с залитым леваком в него.
По поводу замены клокера. Зовут попробовать потому что на осцилограмах яявно видно заваленыые фронты у импульсов...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Пост карту компаловскую сегодня подпаяю. Посмотрю что там
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6036
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2079
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5736Z (la-6631p) опознать элемент
LitvinGB
05 июн 2020, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик.
inspectoh
22 ноя 2017, 19:08
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Fatalkiborg, nikita4144347 и гости: 18
