Текущее время: 02 июн 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:40
пришел аппарат не включайка.
была дохлая флешка, заменил - поднялась дежурка, есть реакция на кнопку, батарею заряжает.
по напряжениям - все напряжения поднимаются есть старт но нет инициализации.
есть шевеление на биосе, на LPC - тишина.
проц и память подбрасывал.
если включить то висит на потреблении 800-1000 мА
чипы постепенно греются. с кнопки выключается и включается.
заметил пару раз такой момент, не всегда включался с процессором, потребление подскакивало до 1,5А при нажатии на кнопку и сразу в 0,02 мА словно из-за нагрузки, но сейчас таких моментов нет.
есть еще момент, по 5 вольтам силовой дежурки - идет пульсация 0,4-0,5 вольта.
на прогрев ни какой реакции.
на кварцах мульта и ICH9M есть генерация
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
клокер генерит
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:51
ресет снят ? PLTRST#
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
и плаформа неверно указана
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
возможно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:01
PLT_RST1# да - напряжение после включения 3.3V поднимается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:10
судя по платформе JV71-MV напряжение 5V_S5
искать , что вызывает пульсации
по юсб все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:15
да, все замеры одинаковы по линиям данных.
сейчас пройдусь по 5V_S5.
---------- Добавлено спустя 56 минут 12 секунд: ----------
ничего подозрительного не обнаружил к пульсациям.
(взял несколько плат, просмотрел - картина одна и та же).
---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ----------
все есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:21
на 99.9% - проблема в GM45. буду менять. да и симптомы сходятся.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:29
заменил gm45, ситуация не изменилась, тоже потребление.
распаял карту - нули и залипший ресет.
залипший клок из-за чего может быть?
кварцевый 32кГ - у мульта генерит, заменил его на всякий случай - без изменений
проверил клокер - ICS9LPRS365BKLFT-GP-U: питание есть, генерация на Х5 есть.
заметил такую штуку: если распаяна постка, то горят два индикатора ресет и клок,
но если вставить постку в слот, то только ресет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:25
L11-0,97В
L17-0,97В
L19-1,17В
L28-3,3В
L27-5,07В
смущает питание процессора по L11 и L17
не низкое?
проц - Intel Pentium T4500
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:07
Попробуй снять шим звука и сети и посмотри пульсация пропадёт или нет они тоже часто вылетают незаметно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:17
с пульсациями решено уже.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 36 секунд: ----------
слабо в это верил, снял звук и сеть и ридер - ничего не изменилось.
прошелся по общей схеме:
(1)User push power botton : "KBC_PWRBTN#" to WPC8768L.
(2)"PM_PWRBTN#" from KBC to ICH8M.
(3)ICH8M asserts "PM_SLP_S4#" to enable PWM IC MAX8717 out "1D8V_S3".
1D8V_S3 regulator comes followed by "DDR_VREF_S3" regulators
(3.1)SLP_S4# inactive to SLP_S3# inactive 1~4 RTCCLK.
(4)ICH8M asserts "PM_SLP_S3#" to enable PWM IC out "1D05V_S0".
After aprox 10ms soft start delay S0 power switches are turned on connecting S0 planes with S5/S3 planes.
5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3".
(4.1)V5REF(5V_S0) must be powered up before 3D3V_S0, or after winthin 0.7V. Also V5REF must power down after 3D3V_S0, or before within 0.7V.
(4.2)1D5V_S0 must power up before V_CPU_IO(1D05V_S0) or after winthin 0.7V. Also V_CPU_IO must power down before 1D5V_S0 or after within 0.7V.
(5)PM_SLP_M# : TP.
(6)When 3V, 5V, 1.8V, 1.05V ready, they are asserts "CPUCORE_ON" to PWM IC for CPU power.
(7)5ms after VCC_CORE_S0 regulation, VGATE_PWRGD is driven to ICH8M VRMPWRGD.
(8)"G792_PWROK" Output remains low while VCC is below the reset threshold,
and for 220ms after VCC rises above the reset threshold.
(9)10ms after "VGATE_PWRGD" plane comes up "CLK_PWRGD" is driven.
(10)Power OK for ICH8M(PWROK assertion indicates that PCICLK has been stable for at least 1ms, Vcc supplies active to PWROK >99ms) .
(10.1)VGATE_PWRGD active to PWROK active >3 ms.
(11)CL_PWROK
(12)POWER OK for GMCH
(13)"H_PWRGD" from ICH8M to CPU
(14)"PLT_RST1#"(PCIRST1#) from ICH8M to GMCH.
(14.1)PWROK active to PLTRST1# active 34~41 RTCCLK
(15)"H_CPURST#" from GMCH to CPU
все есть... уже нет места на плате.
пересадил еще вместо gm45 pm45 - хоть бы посты увидеть.
есть вопрос: могу снять видик, посты без него я так понимаю идти должны?
может видит труп полнейший, на термотест не велся.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:28
ребята, подскажите такой момент:
могу снять видик, посты без него идти должны?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:30
а выходные частоты проверить ?
то ли есть клоки, то ли нет
то ли сброшен ресет, то ли нет
здесь будут противоречия обсуждаться или все-таки факты ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:45
dobry писал(а):
уже давно проверено, в теме описано, питание есть и на х5 - генерация.
ресес снят (поднимается 3,3)
а выходные частоты проверить ? -что вы имеете под этим?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:42
victorgmt писал(а):
на х5 - генерация.
это задающий генератор
на остальных выводах- частоты для проца, севера, шин ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence
victorgmt
3544
13 фев 2018, 15:24
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736z (48.4fx04.011) Помогите пожалуйста распознать элементы
sanek1987
04 сен 2018, 04:45
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение
Joker123
1563
24 янв 2018, 20:56
Joker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7551G (48.4hp01.011) Нет инициализации
stud
16 фев 2016, 12:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
