Текущее время: 14 июн 2024, 03:20
guljaysv
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 20 фев 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Здравствуйте, коллеги.
Сейчас в моих руках данный ноут. Вскрытие показало что он был залит и что пропаивался с флюсом хаб. Клиент все отрицает, говорит что если и заливался то много лет назад, но не суть. Изначально плата не поднимала VS-напруги (+3VS, +5VS...), оказалось что из-за того, что хаб не снимал слипы и мульт не выдавал SUSP. Хаб заменил на новый (HM77). Сейчас слипы снимаются, напряжение все появляются, кроме +VGFX_CORE. Постов нет, на LPC тишина. При включении платы идет очень короткий обмен с обеими флешками. Генерация на кварцах есть.
Из странностей: при удержании кнопки включения плата выключается, но через секунд 5 включается снова. Если обесточить и снова подать напругу, то уже сама не включится. Еще странно ведет сигнал EC_LID_OUT# - он равен 0.2V, при этом LID_SW# в норме - 3.3V. Если поднести магнит к датчику холла, то оба сигнала садятся в 0V, как и положено. При поднятой 101-й ноге мульта (EC_LID_OUT#) на ней 3.3V до и после включения платы, а на самой плате после включения эти 3.3V пропадают, как-будто сам хаб садит этот сигнал и хз почему.
Мульт заменил, прошил, прошил обе флешки. Тех болезней, что бывают после залития на этой плате я не нашел (резисторы возле Q19 И PQ7 хоть и подгнившие, но исправны, контрольные точки не сгнили). Процы подкидывал разные. Шим питания проца заменил (в соседнем топике кому-то помогло). Буду рад любой подсказке.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
guljaysv писал(а): не всегда с первого раза Типовуха возле кнопок тачпада проверена? Флешки заменить на новые обе Прошить мульт. Если не поможет то заменить. На этой плате мульты мрут как мухи, особенно в залитиках
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 09:10 |
Vsirf писал(а): Типовуха возле кнопок тачпада проверена? guljaysv писал(а): Тех болезней, что бывают после залития на этой плате я не нашел (резисторы возле Q19 И PQ7 хоть и подгнившие, но исправны, контрольные точки не сгнили). Vsirf писал(а): Прошить мульт. Если не поможет то заменить. guljaysv писал(а): Мульт заменил, прошил Вы хоть читайте, прежде чем писать. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Vsirf писал(а): если помог - не забудь поблагодарить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 11:44 |
morik59 писал(а): Вы хоть читайте, прежде чем писать. не до конца дочитал
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 15:26 |
guljaysv писал(а): Хаб пропаял, покачал - ничего не изменилось лучше снять и посмотреть нет ли оторваных пятаков
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 17:59 |
guljaysv писал(а): Так ведь хаб я менял и перед заменой (после снятия неисправного хаба) все пятаки были на месте. guljaysv писал(а): Хаб пропаял, покачал - ничего не изменилось были не уверены в посадке чипа? тогда сокет остается или в слоях платы обрыв а какое потребление платы когда нет постов? Ресет может какой не снимается ( обрыв пистона например)
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов Добавлено: 21 фев 2018, 20:47 |
Vsirf писал(а): были не уверены в посадке чипа? Да, подумал что "друг какой шар плохо сел". Vsirf писал(а): а какое потребление платы когда нет постов? 1.1А когда нет инициализации. После инициализации, когда все Ок - 1.25А
