Принесли с забытым паролем на биос. Взял дамп с форума и прошил основнуб флешь - стартанул, но на экране полосы вместо изо. Снял батарейку, поставил - старта нет. Начал шить мульт: Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 64092 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Данные совпадают!
Акб заряжает, старта нет. Дамп основной сдуру утратил, дамп мульта считался абы как. Думал нарезать чистый с сайта, но увы там только обновы. На плате: IT8987E BXS\SR1EK\N16S-GT-S-A2
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.
Весьма странное дело. По итогу аппарат завелся. С ним что-то происходит при резком выключении в системе или при загрузке. Лечение - снял батарейку биоса, открутил вайфай, вставил вайфай, он завелся на кнопку, поставил на место батарейку. Проверил 3 раза это действие.
Сейчас этот форум просматривают: Levon, macxyt, Majestic-12 [Bot] и гости: 22
