Текущее время: 23 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 18:24
История проблемы такая. Ноут пришел с проблемой нет подсветки из-за неисправного инвертора. В процессе приживления другого инвертора 19в попали на вывод регулировки яркости, после чего из мульта пошел дымок. По схеме управление яркости и включение инвертора идет с севера. Запаял новый мульт из него опять пошел дым. Снял мульт включил без него, померял дежурные напряжения 3 и 5 в. На мульт приходит точно 3в. По схеме мульт вроде бы вообще не учавствует в работе инвертора. Жду новый мульт и боюсь его ставить , причина не найдена и главное не пойму где ее искать .
Посмотрел внимательно схему, 32 нога мульта управляет рег.яркости посветки. Завтра проверю шлейф, может подмыкает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:22
Мульт управляет подсветой!
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается
Gitenax
22
5250
03 апр 2016, 18:58
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения
Aleksandr1234
23
4819
19 июл 2017, 13:16
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4720g (quanta z01) нет старта
Ленар
28 май 2014, 01:38
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AS4720Z (Z01) нужна прошивка ACER ID
Юрий Черемных
14 окт 2014, 15:57
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Pauk, vlad56, Win32.neshta и гости: 24
