Текущее время: 04 июн 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Acer ES15 (ES-531-P3X6) (mb. Dominno_BA 14285-1) Нет звука. Зарядка. usb.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:33
Добрый день Всем!
Принесли сей ноут, сразу с кучей проблем.
1. Нет звука ни на динамики ни на внешку. Микросхема ALC255 (редкая). На SPK_OUT, прямо на ноге микросхемы, висит около 1В постоянно. Если воткнуть наушники, то они нормально определяются виндой, ну и звука тоже нет.
Говорит ли это об ОДНОЗНАЧНОМ выходе из строя микросхемы.
2. Аккум заряжает на 1% и останавливается. Если передернуть адаптер, то получим еще 1% зарядки. Вообщем нужно 100 раз передернуть, чтобы зарядить полностью :bra_vo:
3. У ноута, есть планочка дополнительная с кнопкой включения и usb. Так вот питание на usb есть, а сам порт не работает.
Ноуту 1 год, следов залития нет, не слишком ли много неисправностей за раз?
Может ли все это быть следствием немного кривоватой прошивки?
Но самое главное это звук. Его желательно поднять в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES15 (ES-531-P3X6) (mb. Dominno_BA 14285-1) Нет звука. Зарядка. usb.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:41
такого не должно быть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
скорее всего кодек под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4010
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2615
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается
Libriym
14 май 2019, 17:51
Libriym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 16:15
