Текущее время: 04 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 10:15
Приветствую форумчане, не первый раз вроде ставлю систему на ноут с UEFI но тут зашел в тупик. Суть в том что хотят 7ку. Я обычно загружаюсь с флешки, но это железо не в какую не хочет грузится не с одного носителя в Legacy если перевести в легаси ноут видит флешку и и винт но при попытке с них загрузится выдается сабж в синем окошке no bootable device, hit any key перевожу в биосе обратно в режим UEFI флешка у меня универсальная умеет грузится и в UEFI сборка на ней 2k10 загружаю с нее лайф винду - запускаю акроникс переделываю GPT в MBR и с образа заливаю винду 7ку. Перезапускаю перевожу в Легаси и снова эта пресловутая рамка. ((( Перепрошил биос с 2.02 на 2.07 толку никакого. Делал Load Defaults. Выбор Secure Boot при включении легаси исчезает. На форуме вроде много кто сталкивался с подобным поведением ультрабука но решения нет. Прошу помощи советом. Ощущения что это проблема в прошивке может быть возможно залить стороннюю?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:54
А на жесткий диск установочные файлы скинуть не пробовали? Или скажем в другом ноуте выполнить этап копирования файлов на этот жесткий. Потом вернуть жеский на место и доустановить ОС?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 00:59
на жесткий поставил ОС в режиме UEFI загрузился с флешки и из под акрониса развернул образ, флешка у меня в этом режиме без проблем загружается - проблема в том что в легаси он не хочет загружатся не с одного носителя будь то флеша с лайф сд или жесткий с установленной системой в MBR, полазил по инету никто решения не нашел походу косяк в самой прошивке((
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:26
подниму тему может кому то поможет, один в один ситуация. тоже перешил множество дампов, не в какую легаси не заработал накатил 10 через уефи. смотрю что-то память показывает 1.45 , вытаскиваю память, запускаю тоже 1.45 та которая распаяна на плате, стерочкой контакты почистил и вуаля, 3.45 гигов, и легаси заработал. так все просто оказалось, убил весь день.
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать старые заброшенные темы. Создавайте свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key
Pasya230861
1920
17 май 2018, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key
Aleko-141
17
3601
01 июн 2018, 14:22
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
2792
09 авг 2023, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v5-551 84554 g50 makk (AMD Fusion A70M) No Bootable device
garrettrus
02 ноя 2014, 17:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan
22 май 2015, 19:39
kodakan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saa и гости: 7
