Текущее время: 23 май 2024, 10:44
paul_nvk
Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео Добавлено: 18 янв 2018, 11:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Конфигурация CPU: A6-3400M PCH: 218-0755046; Video: (216-0810005) Radeon HD6650; EC: KB3936QF A1; Charger: ISL882; Дежурка: (JD **)RT8239A
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. При установке драйверов на дискретную видеокарту вылетал синий экран, atikmpag.sys и стоп-код 0х00000116. Если в биосе выставить значение integrated в пункте graphic mode, то на видео, встроенное в процессор драйвер устанавливается и всё работает нормально. Заменил видеочип - при переключении на дискретное видео наблюдаются помехи(артефакты), фотография неисправности прилагается. Перекатал видеочип, всё тоже самое. Заменил видеопамять, все чипы - Hynix H5TQ1G63DFR 11C, на точно такие же. Это не помогло. Посмотрел питание видеочипа на танталовом конденсаторе PT9202 - пульсации составляют примерно 200 мВ( при нагрузке видео в Furmark), а на питании процессора - около 160 мВ. Осциллографом пользуюсь очень редко, честно говоря, скажите пожалуйста, такие пульсации в пределах нормы? Значит ли это, что нет смысла менять ШИМ питания видеочипа, плечи? Заранее спасибо за ответ.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео Добавлено: 18 янв 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
paul_nvk писал(а): такие пульсации в пределах нормы? думаю что нормально ... и наверное видеочипу капец
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео Добавлено: 18 янв 2018, 18:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Тю, эталон, с Партса. Это чип который без гарантии и не требует доказательств? Поставьте 216-0833000, 216-0809000 на пробу, что есть, смотрите результат. Эти чипы поддерживает плата.
Да, вот что, PU9303, 9304 проверьте или замените сходу.
paul_nvk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео Добавлено: 14 фев 2018, 16:46 |
Сколов нигде нет, на внешнем мониторе тоже самое, только он даже вылетел с надписью "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Поставил чип с партса, перекатал его на свинец - результат тот же. Поставил процессор а4-3320м, он вообще не переводит на дискретку, хотя в каталисте стоит параметр высокая производительность. Биос был версии v.1.07, обновил до 1.09, никаких результатов. Все драйверы естественно с офф сайта. Подскажите пожалуйста, какие еще могут быть варианты? ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Дата код напишу позже. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- датакод 1608, это который я ставил в первый раз. Позже напишу датакод того, который сейчас установлен
