Текущее время: 02 июн 2024, 13:53
rv9yw
Заголовок сообщения: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 01 янв 2016, 19:53 |
Сообщения: 29 Откуда: russia
Всех с наступившим!!! Ну вообщем пришел v5-551g Quenta ZRP. Не грузился. Питание видео прыгало и не стабилизировалось. Снял видео 216-0833002, запустился (жесткий не подключал, может и с него загрузился бы, не проверил...). Заказал, поставил. Включается, но дальше "no bootable device hit any key" дело не доходит. Танцы, бубен ... Ни чего не получается. (Биос еще не шил.) Ну и далее вопрос... Обратил внимание что нет ни распаянной памяти ОЗУ, ни видео памяти. И не могу понять, то-ли их и не должно быть (может комплектация такая???), то-ли до меня кто-то постарался.... Что скажите много уважаемые гуру??
Бим
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 02 янв 2016, 20:30 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Походу, если почитать форумы, то проблема типовая, и системная набортная память все же нужна для этой загрузки. Что касается того, что там может стоять, то вероятно, все определяется страпами, описанными странице 17 на этот бук.
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 03 янв 2016, 12:08 |
Еще забыл написать. При переключении между UEFI и legasy bios изменяется расширение экрана. К чему бы это? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Черномор писал(а): Попробуйте воспользоваться схемой ZRI/ZQI, на ней явно указан board_id при котором onboard ram disable. ID6=1, ID7=0, ID8=0, возможно прокатит.. А не подскажете на какой странице вы это видели? Пробежался, что-то не нашел... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Нашел, просто в схеме опечатка "Disable OnBorad RAM" поэтому сразу же и не нашел... ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ---------- Черномор писал(а): ID6=1, ID7=0, ID8=0, возможно прокатит.. Да вы гений батенька))) Поменял Id_boards и Заработало. Загрузился. С видео разберусь и отпишусь подробнее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 03 янв 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
rv9yw писал(а): Disable OnBorad RAM Сообщение не в тему Ага, тоже не обратил внимания, воспринимаешь написанное автоматом, используя шаблоны-ассоциации, засевшие в черепе. Русские аналоги, которые трудно прочесть правильно с первого раза (от конкретного человека конечно зависит): 1. Я тебе отослала; 2. Крутые выбоины; 3. Где снять"двушку"; 4. Убью скуку
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 03 янв 2016, 18:00 |
Ну нарисовал для ленивых. Может кому пригодится. Вообщем, снимаем память (у меня уже снята, может можно и оставить может кто прокомментирует.) Делаем как на картинках. И еще R625 должен стоять а r626 должен отсутствовать. После этого ноутбук v5-551g загрузился с родного жесткого и с любого носителя со включенным режимом Legacy Bios. Решение предложил Черномор, за что ему огромное спасибо.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 03 фев 2016, 11:58 |
Цитата: В общем, снимаем память (у меня уже снята, может можно и оставить может кто прокомментирует.) Системная плата (DA0ZRPMB6C0 Rev C) После удара клиентом по ноутбуку перестал грузится (не грузится ни с каких носителей "boot failed") ноутбук перестал видеть распаянную память, грузится только с планкой. Помогло отключение памяти. Переставил c R625 - R626 R613 - R614 R500 - R523 Память не снимал!
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (Quenta ZRP) не грузится с дисков Добавлено: 13 мар 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
столкнулся с аналогичной проблемой, ноут на отрез не грузит винду. DA0ZRPMB6C0 Rev C первым делом жёсткий диск был проверен на ошибки, скан викторией показал также хорошую исправную поверхность. на дурака запустил мемтест, сразу на первом прогоне обнаружились ошибки. откинул планку мозгов, ещё один прогон мемтестом, опять ошибки, итог битая встроенная оперативка. поиск в инете результатов не дал, единственная тема только эта попалась на глаза. Вариант решения, отключение бортовой оперативки. Спасибо ТС. переставляем 2 резистора (фото чуть выше выложено) с R613 - на R614 с R500 - на R523 R625 должен стоять а r626 должен отсутствовать, по умолчанию именно так и стоит. чипы оперативки снимать не нужно И ещё, данная платформа страдает изъяном, при не аккуратном снятии мат платы, хотя снимал очень аккуратно, происходит отвал дросселя L35, есть лишний штырёк на корпусе который этот дроссель просто отрывает, в таком виде ноут стартует но изображения нету, информации в сети на эту проблему много. Удачных ремонтов
