Текущее время: 23 май 2024, 11:40
Koolya
Заголовок сообщения: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 07 дек 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 дек 2017, 17:48 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 8 Откуда: Украина,Запорожье
Привет, есть бук E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) с диагнозом не включается, при нажатии на кнопку включения никакой реакции, дежурки нету, шимка TPS51225. VREG3 и VREG5 присутствуют, методом тыкальня щупами было выяснено что на ту же шимку не поступают сигналы PWR_5V_EN и PWR_3D3V_EN, насколько я понял из схемы они оба формируются на 19й ноге мультиконтроллера, но на ней по нулям, есть подозрения что для того чтобы мульт сформировал этот сигнал, на него должен прийти какой-то другой сигнал, но какой я не понимаю, помогите разобраться.
PS Питание на мульт подается (127я нога, 3.3В), на кнопке 3.3В и при нажатии просаживается до 0
2N3904
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 07 дек 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Koolya писал(а): VREG3 и VREG5 присутствуют Это и есть дежурки, так что с этим все нормально. Да сильно глубоко сразу копаете. Биос шился, сопротивления по питаниям проверяли?
Koolya
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 07 дек 2017, 20:25 |
Сообщение не в тему Странно, думал что дежурка это 5V_PWR и 3D3V_PWR Биос не шился, ибо нечем. Сопротивление по питаниям это линии 5V_PWR и 3D3V_PWR? Если так то по 5В килоомы, по 3.3В 16Ом
Koolya
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 07 дек 2017, 21:34 |
2N3904 писал(а): 16 ом это мало. Копайте сюда для начала. Копал уже, выпаивал ШИМ, нижний ключ, тантал, ничего не изменилось, подал туда с лбп 3.3в при этом потребление около 300мА, и слегка греется комбайн, это признак того что он ушел в мир иной?
Koolya
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 07 дек 2017, 23:40 |
2N3904 писал(а): Чтобы быть уверенным, что комбайн умер, нужно исключить всех остальных потребителей по 3D3V_S5. А есть какой то способ полегче найти виновника кроме как выпаивать по очереди всех потребителей 3D3V_S5? Или я все неправильно понял и надо подключить лбп на землю и 3D3V_S5 и трогать что греется кроме камня? Кстати сейчас обнаружил что на дросселе PL5001, он стоит в цепи 1D8V_PWR сопротивление на землю 30 Ом, я так понимаю это как следствие от того что кз по линии 3,3в, и если уйдет кз по 3,3в то уйдет и на линии 1,8В?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 08 дек 2017, 11:30 |
3D3V_S5 и 3D3V_PWR это одно и то же, как следует из схемы. ЛБП туда вы уже подключали. Koolya писал(а): если уйдет кз по 3,3в то уйдет и на линии 1,8В? Не уйдет. К тому же 30 ом назвать кз трудно. Я бы в таком случае снял проц и посмотрел бы, что с сопротивлениями по питаниям. Как вам поступить, я не знаю.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 08 дек 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Koolya писал(а): А есть какой то способ полегче найти виновника Можно замерить сопротивления на D+, D- USB разъёмов.
Koolya
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 08 дек 2017, 17:46 |
morik59 писал(а): сопротивления на D+, D- USB разъёмов 37,4 КОм
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки Добавлено: 09 дек 2017, 08:37 |
Koolya писал(а): 37,4 КОм USB секция жива, но это не значит, что весь комбайн жив.
