Текущее время: 29 май 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 08:40
Принесли не вкл. При подключений СЗУ индикатор АКБ загорается(говорили что выключили а с утра не вкл)Кнопку вкл проверил,дежурка есть!прошил биос все равно не вкл.Потом при осмотре под микроскопом случаино задел дросел около проца а у него одна сторона паики треснута!восстановил контакт и все запустилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.
Даврон
28 дек 2017, 11:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой
Даврон
1463
10 июл 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 17:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема.
andrzhuk88
25 окт 2019, 11:50
andrzhuk88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
1475
10 июл 2017, 17:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Omnissiah, Sandman83, softovik72, xserver0ss и гости: 50
