Текущее время: 23 май 2024, 13:13
ecipuser
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810TG (JM51) Включается, но нет инициализации. Добавлено: 25 мар 2018, 04:12 |
Сообщения: 16 Откуда: moscow
Привезли данный бук с диагнозом типа нет изображения. Бук - Acer Aspire5810TG-734G32Mi Платы ноута модульного типа от Winstron Основная плата - JM51 - CRT Board (схему нашел) Плата питания - JM51 - MINI DC USB Board 48.4CR01.021 08687-2 (нет схемы) Плата Картридера Плата Тача
Бук включается, вентилятор, лампочки работают (лампочка харда не загорается). Изображения нет, соотвественно нет инициализации.
Если просто вставить то на пост-карте ничего не происходит(((
При внешнем осмотре ( разборка) обнаружено залитие (явное окисление) платы питания от разъема АКБ до шим U58 (TPS51128) Дежурные напряжения присутствуют. При включении напряжения для питания хаба, проца, видео присутствуют. БП дохлый. АКБ по хоже тоже труп или залочился контроллер.
Собственно сами вопросы: 1?) Поделитесь,пож-ста, схемой на плату питания JM51 48.4CR01.021 08687-2 2?) Подскажите, как подключить пост-карту? Нужно ли распивать перемычки (как обычно на Compal) или нужно припаивать проводки к точкам GOLDEN FINGER FOR DEBUG BOARD или просто вставить в слот WIFI? 3?) Подскажите, куда смотреть и что проверить? (почему нет инициализации)
ecipuser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810TG (JM51) Включается, но нет инициализации. Добавлено: 26 мар 2018, 12:14 |
Спасибо, пока не могу скачивать(((( маловато сообщений
Биос зашил версии 2.35 (другого не нашел) Поделитесь, пож-ста, версией 1.06 После прошивки вот такое поведение - При подключении блока питания начинает мигать индикатор питания По замерам при включенной кнопке питания (индикатор питания продолжает мигать, вентилятор крутится).
На дросселях дежурки (L25) 5,21 В / (L24)3,5 В 1D05V_PWR 1.06 В DDR_VREF_PWR 0,75 В VGFXCORE 1,08 В VGA_CORE_PWR 0,91 В VCC_CORE 0.9 В
Посоветуйте, что еще смотреть?
