Текущее время: 23 май 2024, 08:22
Paul1962
Заголовок сообщения: ACER Aspire S3 MS2346 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Нет заряда батареи Добавлено: 02 май 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Привет всем! Симптом такой - нет заряда батареи, но при этом от БП ноут работает нормально. Точнее в первый момент времени, при подключении к зарядке появляется и горят светодиоды подключения питания и зарядки ( синий и оранжевый). Появляется и напряжение заряда и на самой батарее. Но заряд есть только несколько секунд. Потом пропадает. Трудность в том, что сам чарджер находится на отдельной плате, схемы которой не нашел и не могу предоставить никаких замеров. Есть правда даташит самой микросхемы BQ24745. По нему я вижу, что появляется генерация на выходе 23 и потом пропадает.При этом также пропадает напряжение на ногах 17 и 18. А там, как я понимаю, при нормальном заряде должно быть около 11 вольт. Если долго держать подсоединенным БП к ноуту, то оранжевый светодиод начинает моргать с частотой примерно раз в полторы секунды, сигнализируя вероятно об аварии. На 11й ноге VDDSMB 3.3В есть. Сильно нужна схема той отдельной платки, на которой находится чарджер.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire S3 MS2346 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Нет заряда батареи Добавлено: 02 май 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
99% что АКБ пришел конец. В Аиде что пишется?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire S3 MS2346 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Нет заряда батареи Добавлено: 02 май 2018, 21:20 |
Если вставить АКБ в ноут БЕЗ подключенного источника питания, то на клеммах сколько вольт будет? Если 0 или близкое тому (0.30..0.50 вольт) - акб в мусорку, залочена скорее всего.
