Текущее время: 24 май 2024, 01:20
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти Добавлено: 07 май 2018, 01:10 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Принесли с залитой памятью(типовуха, память под решетчатой крышечкой). На памяти аж отгнили 1,35V конденсаторы. Был заменен процессор (пень n3540)в каком-то сервисе, аккуратно, и видимо, новый. Думаю, логика такова: на проц пошли вольты по дата-линиям памяти, ну ок. Теперь все напряжения по power sequence поднимаются вплоть до сброса, кварцы работают. Нет опроса spd и не поднимается даже уровень опроса памяти в любом слоте. На bios короткая пачка. Шил мульт, bios, поменял на всякий флешку биоса, не помогло. Поменял проц - та же ситуация. Еще есть сколы на углах видеочипа. Но вряд ли это может глушить проц так, что нет опроса spd. Post-платы нет. Есть какие-то идеи?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти Добавлено: 07 май 2018, 16:13 |
BARBOSA75 писал(а): проверить на обрыв сборку резюков RP12. Урааа, EC_SMB_DA2 просаживает мульт! Спасибо!
