Текущее время: 02 июн 2024, 07:21
cleverhuman
Заголовок сообщения: Acer Aspire G5750G-2416G64Mnkk (LA-6901p REV: 2.0) Нет питания +CPU_CORE, Залит Добавлено: 11 май 2018, 16:35 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте Уважаемые! Прошу Вашей помощи. Ноут был залит пивом, после вскрытия обнаружил много следов гнили, а также обрыв PU12 и не хватку элемента над ней. Подскажите пожалуйста, какой элемент отсутствует на фото? Ноутбук включается, куллер крутится, процц холодный, ЧИП ВК нагревается (временно радиатор кинул, для взятия замеров), но ИЗО нет. Шлейф и матрицу и озу, подкидывал исправные, проца правда нет. PL13, PL17- 19.5v. PL18, PL20, PL21 - 0v. Распаивал PL15 - Изо нет. Прошу сильно не пинать, новичок, но стараюсь учиться.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire G5750G-2416G64Mnkk (LA-6901p REV: 2.0) Нет питания +CPU_CORE, Залит Добавлено: 11 май 2018, 18:18 |
Элемент поставил, 23ию дорожку PU12 восстановил. Подрубил к ЛБП 19.5v плату, проц и озу снял, включаю на кнопку, потребление плавно поднялось до 1A, потом резко к 2A и услышал слабый хлопок на плате и в кз ушло. PQ61, сгорает при включении на кнопку, пробовал с донора ставить ещё раз, та же самая ситуация, если снять PQ61 то включение идет.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire G5750G-2416G64Mnkk (LA-6901p REV: 2.0) Нет питания +CPU_CORE, Залит Добавлено: 11 май 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
а проц не убитый ? сопротивление по +CPU_CORE какое ? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 38 секунд: ---------- cleverhuman писал(а): проц и озу снял не посмотрел, сопротивление то без проца какое ? рядом с Pl21 стоит тантал, не пробит ? также в сокете и под ним
