Текущее время: 06 июн 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G (LA-6911P rev 1.0) Не формируется DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:11
Прошу совет: не формируется сигнал DGPU_PWR_EN. У платы есть кратковременный старт (до 10 секунд), с напряжением 150мА. Пошел по сиквенсам и дошел до формирования вышеописанного сигнала. Заменил хаб, аналогично. Обратил внимание на сопротивление линии +3VSDGPU = 25 Ом. Подал в линию 3В, потребление 430мА - греется хаб. По основным дросселям замеры сделал на заниженное, КЗ не обнаружил. Я так понимаю, замененный хаб дохлый или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-6911P rev 1.0) Не формируется DGPU_PWR_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:24
Забыл указать, что видеочип стоит 216-081005 - WHISTLER
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 14 секунд: ----------
Обнаружил заниженное сопротивление по линии PCH_PWROK = 2.46 Ом. Вывесил 104 ногу EC KB930QF A1 в воздух и как оказалось, заниженное на мульте, поменяю мульт и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 59 секунд: ----------
Заменил ЕС и поставил KB930QF A2. Напряжения все поднялись плата дала старт, VGA_PWROK и PLT_RST# поднялись. Потребление стало 1А. Осталось видеочип поменять , но это уже другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
Yakor2011
04 июл 2022, 09:21
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P rev:1.0) Выключается через 30 мин
Gdmn
08 апр 2016, 12:57
Gdmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею
michaelrus
22 авг 2016, 17:48
michaelrus Перейти к последнему сообщению
