Текущее время: 05 июн 2024, 04:18
semenovsergik
Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду Добавлено: 28 мар 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 47 Откуда: Пермь
Приветствую всех, Пришел ноут уже во 3 раз, с проблемой рейзиться каждую секунду,при попытке включить его, на кнопку выкл реагирует. Прошил биос, ноут включился нормально, отдал клиенту, принесли обратно через неделю с этими же симптомами, замнил флешку и зашил другим биосом, тестил 4 дня после отдал клиенту, принесли его через 2 недели! Напруги все в норме, память менял, в этот раз не прошивал биос, разобрал его и память поставил в другой разьем, после чего он вкл норм, тестил его 3 часа и после выключения он опять впал в ступор с этими же симптомами!!! Пните куда копать дальше?
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду Добавлено: 28 мар 2018, 13:17 |
dastali писал(а): Ноут падал? Говорят что не падал, мол на ровном месте начал глючить!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду Добавлено: 23 май 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
semenovsergik писал(а): Нашел другой дамп, прошил все завелось! тему можно закрывать!
Так это твоя обязанность закрыть тему!!! Только кажется мне совсем дело не в биосе,ну если конечно не "волшебный" нашли))
