Текущее время: 03 июн 2024, 19:32
1rockster1
Заголовок сообщения: 5741 (la-5893p) нет en шима видео Добавлено: 29 май 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
Здравствуйте. При включении нет реакции на матрицу носители и всё остальное , потребление 0.38A , дежурка есть , питания проца, моста и оперативы есть, интегрированное видео не распаяно. Проблема в том что нет питания +VGA_CORE (6 ом) , плечи шима проверил они в норме, на PQ34 на входе 19 есть на выходе 0, на затворе 0. На шиме контакт EN - 0V и тут я не до конца понимаю каким образом он должен появится , подскажите куда смотреть ? Биос шил , не помогло.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: 5741 (la-5893p) нет en шима видео Добавлено: 29 май 2018, 17:16 |
majemus писал(а): Интегрированное видео обычно интегрировано в проц, хаб или север, а так да, конечно ничего смешного. Тебе вот это о чём то говорит ?)
Заголовок сообщения: Re: 5741 (la-5893p) нет en шима видео Добавлено: 29 май 2018, 17:24 |
Сообщение не в тему Петросян не читатель. Так схема есть, VGA_ON, DGPU_PWR_EN# Хотя скорее всего нет инита, вот и нет поднятия напряжений для видео.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: 5741 (la-5893p) нет en шима видео Добавлено: 05 июн 2018, 18:33 |
MSF113 писал(а): Сообщение не в тему Петросян не читатель. Так схема есть, VGA_ON, DGPU_PWR_EN# Хотя скорее всего нет инита, вот и нет поднятия напряжений для видео. VGA_ON 0V DGPU_PWR_EN# 5V DGPU_PWR_EN 0V Сопротивление +VGA_CORE 3.5ом щупы 1,5ом куда копать подскажете ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 56 секунд: ---------- Перекинул видик и мост уже , всёравно не работает ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды: ---------- Ещё странный момент что с ec_bios-ом он общается а вот с основным нет , хотя питания есть P.s. Проверял на wp контакте bios-а светодиодом и ради интереса выпаливал основной биос и в обоих случаях реакция на кнопку вкл есть , потребление по 19в 0.4а
