Текущее время: 14 июн 2024, 01:22
Zeddicus
Заголовок сообщения: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 27 май 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 19:55 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Тольятти
Принесли ноут, сказали что сначала изображение появлялось если раз 10-15 включить и выключить, потом вообще перестало появляться. Проверил напряжения: +CPU_CORE = 0.75v +CPU_CORE_NB = 0.97v +NB_CORE = 1.1v +VGA_CORE = 1.12v (сопротивление на линии около 15 Ом) У меня подозрения были на северный мост, тут стоит 216-0752001, прогрел его, но он никак не отозвался. Насколько я знаю эти мосты часто помирают, но как мне исключить вероятность того, что вышел из строя видеочип?
Zeddicus
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 27 май 2018, 19:10 |
Цитата: Посткоды посмотреть... POST карты нет, смотрел коды USB-UART преобразователем. Циклично выдаёт такую строку "00 30 30 2C". Насчёт погреть - грел оба моста и видео, ничего не изменилось. Биос ещё не смотрел - сейчас наверное им займусь.
Zeddicus
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 28 май 2018, 00:20 |
Биос снял, считал один раз и после этого он перестал вообще определяться программатором. Как то это странно. Стоял чип 25L1605D, такого у меня не оказалось, был только 25L8006E, прошил его дампом с офф сайта, поставил (посмотрел даташит, вроде взаимозаменяемы, только у 8006 больше памяти). И ничего не изменилось, всё так же - запуск есть, напряжения все как и были, изо нет Теперь можно смело менять север, или всё ж попробовать на UMA переделать?
Rein
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 28 май 2018, 01:41 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
MX25L8006E 3V, 8M-BIT [x 1/x 2] MX25L1605D 3V, 16M-BIT [x 1 / x 2] Сообщение не в тему полевик попробуйте вместо флешки впаять..
Zeddicus
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 28 май 2018, 09:25 |
Цитата: полевик попробуйте вместо флешки впаять.. Поторопился, спасибо что указали на ошибку. Буду искать аналогичную память.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 13 июн 2018, 23:32 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
FSergey писал(а): ЗЫЗЫ Самое разумное сейчас - менять север, переводить на UMA и молиться что юг вы не убили прогревом. на мой взгляд тут ТСу нужно поднабраться знаний и опыта, так ведь он сам себе противоречит в своих постах, как тут человеку тогда поможешь?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
заур
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме Добавлено: 18 июн 2018, 01:15 |
Сообщения: 17 Откуда: махачкала
На этих платах 90% умирает север,8% биос (но север менять надо),2% видео или юг (но север менять всё равно надо))). С огромной вероятностью у вас не из сектора в 10%. В подобных случаях ,когда север не ведется а прогрев,я ставлю б\у,снятые ранее(строго для диагностики,чтобы затем при успешном исходе заменить его на новый!),а снятый с этой платы после ремонта уничтожаю,чтобы не попался больше под руку.
