Текущее время: 14 июн 2024, 01:59
And_R
Заголовок сообщения: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Дежурка присутствует на дросселях, на разъеме клавиатуры (крайние контакты) а значит и на кнопке 3,3 есть. На землю принудительно сажал - реакции нет. На флешке БИОСа, 8-я нога, питания нет. 25B64CSIG установлена. До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Схемы не нашел. Биос прошивался, но может дамп не тот, но и питания на флешке все равно нет или же мульт участвует и его прошивка в этом?
![](images/spacer.gif) |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 05:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
And_R писал(а): На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Ну наверное разомкнуть цепь. And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. То есть он у вас работал пока вы его не разобрали и не собрали обратно?
morik59
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 09:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. Шлейф матрицы при подключенной АКБ не трогали?
