Текущее время: 25 апр 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: ES1-533-C9A7 (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 09:50
Всем привет, Ноутбук реагирует на кнопку (включается\выключается), светодиод горит. Потребление от ЛБП 0.07А. На всех дросселях присутствую напряжения кроме PL802 (сопротивление 28 ом). Косился на шимку, заменил - результата нет, bios\ec шил. Рядом PU901 на такой же шимке RT3601E, сравнивал по напряжениям, все почти так же, только она выдает 1 вольт (звездочкой помечены те напряжения которые появляются после нажатия кнопки) на затворах тишина, транзисторы целые. мульт заменен, Поскажите что проверить ?)
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 4 секунды: ----------
так как опыта у меня очень мало...подскажите принцип дейстия узла VR_HOT# пжст)) При нажатии кнопки ситуация как на картинке, резистор правда не 1к а пол кило ома звонится. Решетка на конце обозначает что сигнал активный когда низкий уровень? Чтоб шим работала нужен активный или не активный? за что отвечает этот сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-533-C9A7 (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 01:15
немного оффтоп, но все же
у меня с этими N3050(N2815) и другими "каками", только печальный опыт(сколько не рою), что проблема в процессоре, поэтому нет полной инициализации и всех напряжений.
Может я и ошибаюсь и у вас все будет иначе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:15
Те же грабли. Поменял шим, поменял проц. Затем еще и мульт махнул с прошивкой.
Еще заметил отсутствующий SOC_PLTRST#
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать заброшенные темы?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:05
SOC_PLTRST# последний сигнал. Что то до него не подымается. Из описания не понятно ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
18 июл 2017, 00:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 09:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-c8hp (compal b5w1a/b7w1a la-d641p rev 1A) не могу опознать сгоревшую деталь
Luca Vasile
08 сен 2017, 16:10
Luca Vasile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES 15 ES1-533-P2Y0 (Compal LA-D641P rev.1A B5W1A/B7W1A) Отключение интегрированной оперативной памяти
Rimanez
15 фев 2019, 12:00
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, neutron.806, Spirit666, xusan, ZCOM и гости: 31
